Как добиться отключения автоматического перестроения?
Здравствуйте! Возникла проблема. Сборка достигла больших размеров и в ней больше невозможно адекватно работать. Крутится -вертится в режиме большой сборки она отлично, как и раньше. Но  любое действие - теперь длительное перестроение. Легковесные детали уже мало что решают. Зашел в эскиз/определение - жди минуту пока перестроится, потом что-нужно отредактировал - жди еще  2 минуты. Поставил все галочки в параметрах - сборка, т.е. отключил автоматическое перестроение, проверку - эффекта никакого не прибавилось. Столько же времени оно перестраивается. Как можно решить эту проблему?
Может быть тупо комп не тянет? Какие характеристики, какой солид, сколько деталей в сборке? Оценку производительности нажимали в сборке?
@Mizaz Вам поможет макрос от Артема Татуревича который стопорит функцию перестроения, пока Вы не нажмете кнопку сами:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/suspend-rebuild/
18 часов назад, anser89 сказал:
600 с чем-то деталей. Из них большое кол-во toolbox.  Компьютер тянет прекрасно, только месяц назад был приобретен. Но эту сборку перестал тянуть.
    Intel(R) Core(TM) i7-10750H , 16 гб оперативки
    NVIDIA GeForce RTX 2060
5 часов назад, Mizaz сказал:
Попробуйте уменьшить параметр у детали - "Качество изображения" для используемого режима (или сразу двух):
Как я понимаю, это размер полигона, на которые разбивается геометрия перед отправкой драйверу видеокарты. Типа уровня тесселяции:
Вызываете меню "Инструменты" -> "Оценка производительности" и наблюдаете, у каких деталей слишком много полигонов, какие детали следует оптимизировать?
На примере - гайки и шайбы кушают слишком много полигонов, непорядок:
В оценке производительности SW также ругается на гайки:
Правим модель гайки - отключаем условное обозначение резьбы, двигаем ползунки влево для снижения детализации, возвращаемся - норм, количество полигонов снизили в 2,6 раза - с 712тыс полигонов до 270тыс:
В результате сборка нормально вертится на более слабом железе, чертежи с нее делать стало немного приятнее.
40 минут назад, jtok сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Кажется, вот в  этом проблема. Ползунок на качество изображения неактивен, а стоит на высоком значении и сдвинуть его нельзя. Уже множество деталей отредактировал в плане качества, но там и так везде стояло ближе к минимальному. GO3XDL0pfrA.jpg?size=1920x1080&quality=9
15 минут назад, Mizaz сказал:
Выйди из режима "большой сборки", чтобы ползунок двигать
  • 2 года спустя...
@Snake 60 а в не знаете, как избавиться от постоянного светофора в сборке?
@kenny Удалить ссылки или на контекстное редактирование или на производную деталь.
@Snake 60 ссылок на контекст не было никаких=\ что такое производная деталь я так и не понял...
в общем тупо пересобрал проблемную сборку один в один как было и проблема ушла. фиг знает что там было. иногда выбешивает этот глючный вдоль и поперёк солид!
п.с. спасибо вам за ответ!
Изменено пользователем kenny
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
