Как убрать внутренний выступ в фановой трубе в компасе 18?
Добрый день, уважаемые форумчане.
В чём ошибка, я беру (вычитание) операцией выдавливания с эскиза выходного конца, у меня не удаляется выступ. что делать и как сделать. Еще какие правильные методики работы вы можете предложить. Какие способы можно правильно построить эту модель?Фановая труба крестовая черновой вид.m3d
34 минуты назад, Lompac сказал:
В чём ошибка
в эскизе 1 осевая и образующая смещены, в эскизе 2 образующая смещена
1 час назад, Shura сказал:
Не понял, где смещены и как должно быть? и как это увидеть?
Изменено пользователем Lompac
53 минуты назад, Lompac сказал:
Я посмотрел на параметризацию. Отрезки длиной 50,49 не параметризированы. Сравни с моей моделью. С ошибкой скругления в конце дерева разбираться не стал. Времени нет.
Фановая труба крестовая черновой вид 1.m3d
5 минут назад, Petrovich73 сказал:
как было криво, так и осталось...
Размеры на 0,00001 мм меньше? Эффективное проектирование!
С привязками и образмериванием явно проблемы.
Изменено пользователем Udav817
12 часов назад, Udav817 сказал:
Конечно, я очень удивлён. Тут надо точно и аккуратно работать.
13 часов назад, Lompac сказал:
не, допуски у тебя могут быть хоть +/- полверблюда. а вот когда центра не совпадают на 0,0001 мм, это как-то стрёмно для проектирования на ПК, ведь привязки для того и созданы, чтобы потом размеры были ровные, без этих хвостов.
с привязками-то проблем нет... :)
все вырезается чисто
Фановая труба крестовая черновой вид_1.zip
Разве такие вещи делаются не "оболочкой"? Я бы сделал сначала сплошное тело, а потом оболочкой удалил бы все внутренности, оставив нужную толщину стенок.
18.12.2020 в 08:38, Shura сказал:
Не знаю актуально или нет, но решил написать. Как раз с привязками то и проблема. Вторая модель которая вырезалась это я поправил, но не обратил внимание на осевую. Что в эск.1 что в эск.2 они не привязаны к началу координат. Модель крутится вокруг осевой, а размеры проставлены от начала координат. При включении показать степени свободы это сразу видно. на скринах обведено красным овалом. Ну и готовая деталь без ошибок
Фановая труба крестовая черновой вид 1-2.m3d
Забыл у топикстартера V18. Понизил версию
6 минут назад, Petrovich73 сказал:
Безусловно, с привязками у ТС явные проблемы.
Если бы он их грамотно использовал, то "с привязками-то проблем нет..."
48 минут назад, Shura сказал:
Теперь понял намёк:smile:
Посмотрел на картинки, офигел. Как можно работать с таким количеством отображаемых символов? Это же невозможно. Они даже залезают друг на друга, не говоря уже о том, что куча ненужной информации. Неужели нельзя настроить чтобы не отображалось ничего лишнего?
10 часов назад, Ветерок сказал:
Допуски на модели нужны разве что когда пользуются функцией "перестроить модель в середину допуска".
Под размерной линией имена переменных и формулы - можно отключить, но обычно включают для того, чтобы видеть непосредственно в эскизе, а не лезть в таблицу переменных.
А вот размеры можно было разнести, чтобы не накладывались. Но я заметил, что в эскизах люди часто ведут себя, как в автокаде. Накидают, что фиг разберёшь. Типа всё равно туда никто не смотрит.
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
