Как правильно залить гипс в силиконовую форму, чтобы получить четкий оттиск с силикона?
Есть хорошо отлитый силикон с четким рисунком с мелкими деталями.
Пробуем залит гипс в эту форму, но чёткий оттиск не получается.
Хотя предварительно смачиваем силиконвую форму мыльным раствором, чтобы убрать из мелкой текстуру воздух перед заливкой гипса.
Может кто-то с нечтым сталкивался?
1 час назад, MagicNight сказал:
... чтобы убрать из мелкой текстуру воздух перед заливкой гипса
надо заливать в вакууме.
18 hours ago, Ветерок said:
А из гипса вообще можно получить "четкий оттиск"?
Да, нам это удавалось, местами. Но необходима четкий оттиск по всей поверхности детали.
Это как, можно по подробней?
2 часа назад, MagicNight сказал:
Наверное, понятие "четкий оттиск" надо уточнить. И прежде всего уточнить размеры отливаемой модели. Степень "четкости" для монеты и для корпуса автомобиля, наверное, будет разная.
Согласен! Скажем так, необходимо получить мелкую сеточку "правильной формы" скажем соты на подошве изделия. Глубина или высота "соты" 0,5 мм. Ширина грани 0,5 мм.
5 часов назад, MagicNight сказал:
Смысл в том, что при вакуумировании газовая фаза удаляется и не препятствует заполнению формы. Т.е. форма и наполнитель помещаются в вакуумную камеру. Воздух из камеры откачивается, наполнитель перемешивается с целью удаления воздуха и заливается в форму. После застывания камера разгерметизируется и изделие извлекается из формы.
Подобная технология применяется, например, для заливки компаундом ответственных моточных изделий и целью обеспечения отсутствия воздушных зазоров между витками.
Я так понимаю, что в качестве наполнителя - гипс? Если да, то необходимо делать вакуумную камеру, в которой гипс и силиконновая форма будет "отчищаться" от воздуха и далее гипс заливается
в силиконновую форму и дальнейшее застывание и только потом разгерметизация. Я вас правильно понял?
Ключевых моментов здесь несколько, нужно ли чем-то обрабатывать силиконновую форму (разделитель) и придумать установку автоматической заливки гипса в форму.
Поправьте если в чем-то не прав.
Правильно.
Если у Вас такие задачи возникают постоянно, то видимо имеет смысл обзавестись подобной установкой. Разрабатывать или искать готовую. Есть фирмы, которые занимаются разработкой и изготовлением вакуумного оборудования. Можно обратиться к ним. Технологию заливки придется отрабатывать. Первая проблема, которую придется решать - гипс быстро застывает. Времени на все операции будет не очень много.
Возможно есть и другие подходы, не связанные с заливкой в вакууме.
Чёт идея с вакуумизацией гипсового раствора так себе выглядит, у раствора же плотность и вязкость большие будут => нужно большое разрежение => нужен мощный насос + мощная камера для всего этого => возникают вопросы по безопасности, если всё делать "на коленке", выгнутый вакуумом стальной стол приходилось видеть...  Жидкий же раствор скорее всего даст большую усадку. КМК лучше с какой-нибудь вибрационной приблуды начинать, ну или подумать действительно ли гипс необходим как материал. Литьевые пластики дают изумительную чёткость(на уровне читабельности надписи сделанной на мастер-модели маркером), и работать можно с ними практически на коленке, даже ЭДП с наполнителем даст по чёткости фору гипсу.
Черная магия, если вдруг увидите карусель, то обязательно прокатитесь на ней. На карусели, под действием центробежной силы, вам в голову придет идея как решить вашу задачу.
Проблема в том, что это конечная оперция технологии. Далее идет заливка алюминия в гипсовую модель. Или есть пластики способные выдержать температуру плавления алюминия?
@MagicNight , 600 градусов не выдержат конечно, силиконов даже таких наверное нет
http://www.lassoplast.ru/catalog/litevye-plastiki/
http://www.lassoplast.ru/catalog/silikonovye-reziny/
С литьём металлов не сталкивался вообще, поэтому затрудняюсь советовать. Можно наверное что-то посмотреть по литьевым формам в ювелирке, оно должно быть близкое к вашим требованиям и по чёткости, и по термостойкости. У них же и всякие приблуды есть для изделий небольшого размера https://www.sapphire.ru/vcd-406-1-23878/goodsinfo.html
Спасибо за ссылку, гляну на досуге более детально. 600 градусов конечно мало. Вот поэтому мы и заливаем в силикон гипс и хотим в гипсе получить четкий оттиск.
Уже в гипс заливаем расплавленный алюминий.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
