Как правильно залить гипс в силиконовую форму, чтобы получить четкий оттиск с силикона?
Есть хорошо отлитый силикон с четким рисунком с мелкими деталями.
Пробуем залит гипс в эту форму, но чёткий оттиск не получается.
Хотя предварительно смачиваем силиконвую форму мыльным раствором, чтобы убрать из мелкой текстуру воздух перед заливкой гипса.
Может кто-то с нечтым сталкивался?
1 час назад, MagicNight сказал:
... чтобы убрать из мелкой текстуру воздух перед заливкой гипса
надо заливать в вакууме.
18 hours ago, Ветерок said:
А из гипса вообще можно получить "четкий оттиск"?
Да, нам это удавалось, местами. Но необходима четкий оттиск по всей поверхности детали.
Это как, можно по подробней?
2 часа назад, MagicNight сказал:
Наверное, понятие "четкий оттиск" надо уточнить. И прежде всего уточнить размеры отливаемой модели. Степень "четкости" для монеты и для корпуса автомобиля, наверное, будет разная.
Согласен! Скажем так, необходимо получить мелкую сеточку "правильной формы" скажем соты на подошве изделия. Глубина или высота "соты" 0,5 мм. Ширина грани 0,5 мм.
5 часов назад, MagicNight сказал:
Смысл в том, что при вакуумировании газовая фаза удаляется и не препятствует заполнению формы. Т.е. форма и наполнитель помещаются в вакуумную камеру. Воздух из камеры откачивается, наполнитель перемешивается с целью удаления воздуха и заливается в форму. После застывания камера разгерметизируется и изделие извлекается из формы.
Подобная технология применяется, например, для заливки компаундом ответственных моточных изделий и целью обеспечения отсутствия воздушных зазоров между витками.
Я так понимаю, что в качестве наполнителя - гипс? Если да, то необходимо делать вакуумную камеру, в которой гипс и силиконновая форма будет "отчищаться" от воздуха и далее гипс заливается
в силиконновую форму и дальнейшее застывание и только потом разгерметизация. Я вас правильно понял?
Ключевых моментов здесь несколько, нужно ли чем-то обрабатывать силиконновую форму (разделитель) и придумать установку автоматической заливки гипса в форму.
Поправьте если в чем-то не прав.
Правильно.
Если у Вас такие задачи возникают постоянно, то видимо имеет смысл обзавестись подобной установкой. Разрабатывать или искать готовую. Есть фирмы, которые занимаются разработкой и изготовлением вакуумного оборудования. Можно обратиться к ним. Технологию заливки придется отрабатывать. Первая проблема, которую придется решать - гипс быстро застывает. Времени на все операции будет не очень много.
Возможно есть и другие подходы, не связанные с заливкой в вакууме.
Чёт идея с вакуумизацией гипсового раствора так себе выглядит, у раствора же плотность и вязкость большие будут => нужно большое разрежение => нужен мощный насос + мощная камера для всего этого => возникают вопросы по безопасности, если всё делать "на коленке", выгнутый вакуумом стальной стол приходилось видеть...  Жидкий же раствор скорее всего даст большую усадку. КМК лучше с какой-нибудь вибрационной приблуды начинать, ну или подумать действительно ли гипс необходим как материал. Литьевые пластики дают изумительную чёткость(на уровне читабельности надписи сделанной на мастер-модели маркером), и работать можно с ними практически на коленке, даже ЭДП с наполнителем даст по чёткости фору гипсу.
vasillevich68
Черная магия, если вдруг увидите карусель, то обязательно прокатитесь на ней. На карусели, под действием центробежной силы, вам в голову придет идея как решить вашу задачу.
Проблема в том, что это конечная оперция технологии. Далее идет заливка алюминия в гипсовую модель. Или есть пластики способные выдержать температуру плавления алюминия?
@MagicNight , 600 градусов не выдержат конечно, силиконов даже таких наверное нет
http://www.lassoplast.ru/catalog/litevye-plastiki/
http://www.lassoplast.ru/catalog/silikonovye-reziny/
С литьём металлов не сталкивался вообще, поэтому затрудняюсь советовать. Можно наверное что-то посмотреть по литьевым формам в ювелирке, оно должно быть близкое к вашим требованиям и по чёткости, и по термостойкости. У них же и всякие приблуды есть для изделий небольшого размера https://www.sapphire.ru/vcd-406-1-23878/goodsinfo.html
Спасибо за ссылку, гляну на досуге более детально. 600 градусов конечно мало. Вот поэтому мы и заливаем в силикон гипс и хотим в гипсе получить четкий оттиск.
Уже в гипс заливаем расплавленный алюминий.
