Цилиндрическая поверхность
Кварк
Как построить справочную поверхность в форме цилиндра? Это должна быть именно поверхность, т.е. толщина ее равна нулю. В солиде, разумеется.
13 минут назад, Кварк сказал:
Просто постройте поверхность в виде цилиндра с нужным диаметром, в чем вопрос-то?
Только что, malvi.dp сказал:
Не могу сообразить как.
1 минуту назад, sloter сказал:
"Вытянутая поверхность". Не?
А где это?
Есть вытянутая бобышка.
Только что, Кварк сказал:
В Эскизе рисуете окружность, далее -
Вставка-Поверхность-Вытянуть
6 минут назад, Кварк сказал:
Эскиз в виде окружности, далее
8 минут назад, sloter сказал:
А где это?
На вкладке "Поверхности".
Или
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Изменено пользователем sloter
А в сборке уже нельзя вставку сделать, да?
В смысле вставку? Сопряжения? Так же как и с твёрдыми телами.
16 минут назад, sloter сказал:
33 минуты назад, malvi.dp сказал:
Я про вставку-поверхность-вытянуть.
34 минуты назад, sloter сказал:
Ткните, где эта вкладка.
Скриншот 15-12-2020 18:44:57.jpg (skr.sh)
5 минут назад, Кварк сказал:
Нет, на уровне сборки поверхности не строятся. Но можно создать справочную деталь (конверт) и сделать в ней.
Если в файле детали, то выше приводил скриншот.
Только что, sloter сказал:
в детали без проблем, да
45 минут назад, sloter сказал:
Можно пару слов об этом?
41 минуту назад, Кварк сказал:
Можно и больше ...
    • streamdown
    • vs3dpro
