Вопрос
OWGrant24
Добрый день!
Подскажите как можно исхитрится
Есть Прокладка из резины размерами например 25х5
Ее изготавливают по таким размерам
Мне в 3D она нужна такими размерами только для чертежа
А для 3D модели я её сразу хочу использовать с деформируемыми размерами 30х3 например
В СБ мне необходимо чтоб она уже была деформированна.
Как это можно провернуть не создавая 2 конфигурации?
50 минут назад, OWGrant24 сказал:
Какая проблема с конфигурациями? Можно "Элементы сборки" использовать. Правда не знаю, есть ли в свежих версиях перемещение грани на уровне сборки (сейчас только 2017 доступен, в нём ещё нет). Дома гляну. У вас какая версия SW? Сделать меньше не проблема, а вот увеличить... Но если сборка большая, то лучше конфигурациями.
Изменено пользователем sloter
Только что, sloter сказал:
Какая проблема с конфигурациями? Можно "Элементы сборки", но если сборка большая, то лучше конфигурациями.
Из-за того что работаю в PDM, и тут все завязано, приходится конфигурацию "деформируемую" использовать , но исключать из спецификации, а конфигурацию "недеформируемую" скрывать и использовать в СП, и получается награмождение.
10 минут назад, sloter сказал:
SW 2018 SP2
27 минут назад, OWGrant24 сказал:
SW 2018 SP2
так дайте им одинаковое обозначение
1 час назад, OWGrant24 сказал:
SW 2018 SP2
Вариант 1: перейти на SW 2021, если есть возможность - там детали уже гибкие. Для чертежа 25х5, в сборке 30х3 - без проблем.
Вариант 2: Tckb SWE PDM от SWR - то использовать функцию "Учитывать как". Делаете 2 модели (номинальную и деформируемую) деформируемую учитываете как номинальную.
2 часа назад, OWGrant24 сказал:
SW 2018 SP2
Все зависит от того, как ПДМ обрабатывает конфигурации, если на каждую конфигурацию создается свое изделие в ПДМ, то такой способ не пройдет - будет ругаться при сохранении, что такое изделие уже есть.  В видео показано, что разные конфигурации учитываются под одним обозначением, но проблема в том, что в спецификации это должна быть одна позиция и количество - 2 шт. Если подобный компонент один, то сработает вероятно.
Надо смотреть как работает у вас ПДМ и, например, применить способ 2 предложенный коллегой @Krusnik .
20 минут назад, Zergus сказал:
Нет, вопрос был в другом. Я в видео показал, что разные детали, с разными размерами учитываются как один номер. Это нужно для того, чтобы чертеж был построен по размерам одной из конфигураций (при одном и том же номере), а вот в сборку уже вставить другую конфигурацию, и в спецификации она будет учитываться опять же под этим номером
4 часа назад, pps27031991 сказал:
Вам про это и ответили...
Поставьте SWR-спецификацию 2018 и не насилуйте мозг.
Как вы вообще приделали эту древнюю версию(2012-2014гг) к SW 2018...
1 час назад, Krusnik сказал:
с какого фига вообще взялся вопрос, какой SWR спецификацией я пользуюсь?
20 часов назад, pps27031991 сказал:
С такого, что на ваш вопрос существует хорошее отработанное решение от SWR. И появилось оно как раз в 2018 версии. Было интегрировано в SWE PDM 2018. При покупке бесплатно поставляется SWR Редактор спецификаций 2018. И вот в нём конкретно всё пашет как вы хотите.
Можете хоть черта лысого смоделировать. Потом в карте данных лысого черта выбираете вкладку "учитывать как" в ней уже выбираете прокладку 25х5. Сохраняете, регистрируете.
И теперь если в вашей сборке вставлен лысый черт и прокладка 25х5 - то SWR Редактор спецификаций 2018 генерирует спецификацию и в этой спецификации будет позиция 1 - Прокладка 25х5 - 2 шт. А в сборочном чертеже  и на прокладке и черте лысом будет стоять позиция 1.
Смекаешь? (С)
У вас же на видео старая версия редактора спецификаций - в ней НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.:dash1:
Только вот какого фига у вас с 2018 SW старая спецификация, если она прилагалась БЕСПЛАТНО к 2018 SW? Лень освоить новую? Лень руководства установить новую? - С этими вопросами форум вам не поможет.
А если у вас пиратка - то ставьте 2021 (если уж и сидеть на пиратском - то лучше на свежем) и не парьте мозги. Гибкие компоненты отлично работают.
17 минут назад, Krusnik сказал:
Смекаешь? (С)
Слушай, черт лысый. Протри глаза, у меня стоит SW2016, твоя писанина была здесь бесполезной
Ну тогда страдай.
