Вопрос
OWGrant24
Добрый день!
Подскажите как можно исхитрится
Есть Прокладка из резины размерами например 25х5
Ее изготавливают по таким размерам
Мне в 3D она нужна такими размерами только для чертежа
А для 3D модели я её сразу хочу использовать с деформируемыми размерами 30х3 например
В СБ мне необходимо чтоб она уже была деформированна.
Как это можно провернуть не создавая 2 конфигурации?
50 минут назад, OWGrant24 сказал:
Какая проблема с конфигурациями? Можно "Элементы сборки" использовать. Правда не знаю, есть ли в свежих версиях перемещение грани на уровне сборки (сейчас только 2017 доступен, в нём ещё нет). Дома гляну. У вас какая версия SW? Сделать меньше не проблема, а вот увеличить... Но если сборка большая, то лучше конфигурациями.
Edited by sloter
Только что, sloter сказал:
Какая проблема с конфигурациями? Можно "Элементы сборки", но если сборка большая, то лучше конфигурациями.
Из-за того что работаю в PDM, и тут все завязано, приходится конфигурацию "деформируемую" использовать , но исключать из спецификации, а конфигурацию "недеформируемую" скрывать и использовать в СП, и получается награмождение.
10 минут назад, sloter сказал:
SW 2018 SP2
pps27031991
27 минут назад, OWGrant24 сказал:
SW 2018 SP2
так дайте им одинаковое обозначение
1 час назад, OWGrant24 сказал:
SW 2018 SP2
Вариант 1: перейти на SW 2021, если есть возможность - там детали уже гибкие. Для чертежа 25х5, в сборке 30х3 - без проблем.
Вариант 2: Tckb SWE PDM от SWR - то использовать функцию "Учитывать как". Делаете 2 модели (номинальную и деформируемую) деформируемую учитываете как номинальную.
pps27031991
2 часа назад, OWGrant24 сказал:
SW 2018 SP2
Все зависит от того, как ПДМ обрабатывает конфигурации, если на каждую конфигурацию создается свое изделие в ПДМ, то такой способ не пройдет - будет ругаться при сохранении, что такое изделие уже есть.  В видео показано, что разные конфигурации учитываются под одним обозначением, но проблема в том, что в спецификации это должна быть одна позиция и количество - 2 шт. Если подобный компонент один, то сработает вероятно.
Надо смотреть как работает у вас ПДМ и, например, применить способ 2 предложенный коллегой @Krusnik .
pps27031991
20 минут назад, Zergus сказал:
Нет, вопрос был в другом. Я в видео показал, что разные детали, с разными размерами учитываются как один номер. Это нужно для того, чтобы чертеж был построен по размерам одной из конфигураций (при одном и том же номере), а вот в сборку уже вставить другую конфигурацию, и в спецификации она будет учитываться опять же под этим номером
4 часа назад, pps27031991 сказал:
Вам про это и ответили...
Поставьте SWR-спецификацию 2018 и не насилуйте мозг.
Как вы вообще приделали эту древнюю версию(2012-2014гг) к SW 2018...
pps27031991
1 час назад, Krusnik сказал:
с какого фига вообще взялся вопрос, какой SWR спецификацией я пользуюсь?
20 часов назад, pps27031991 сказал:
С такого, что на ваш вопрос существует хорошее отработанное решение от SWR. И появилось оно как раз в 2018 версии. Было интегрировано в SWE PDM 2018. При покупке бесплатно поставляется SWR Редактор спецификаций 2018. И вот в нём конкретно всё пашет как вы хотите.
Можете хоть черта лысого смоделировать. Потом в карте данных лысого черта выбираете вкладку "учитывать как" в ней уже выбираете прокладку 25х5. Сохраняете, регистрируете.
И теперь если в вашей сборке вставлен лысый черт и прокладка 25х5 - то SWR Редактор спецификаций 2018 генерирует спецификацию и в этой спецификации будет позиция 1 - Прокладка 25х5 - 2 шт. А в сборочном чертеже  и на прокладке и черте лысом будет стоять позиция 1.
Смекаешь? (С)
У вас же на видео старая версия редактора спецификаций - в ней НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.:dash1:
Только вот какого фига у вас с 2018 SW старая спецификация, если она прилагалась БЕСПЛАТНО к 2018 SW? Лень освоить новую? Лень руководства установить новую? - С этими вопросами форум вам не поможет.
А если у вас пиратка - то ставьте 2021 (если уж и сидеть на пиратском - то лучше на свежем) и не парьте мозги. Гибкие компоненты отлично работают.
pps27031991
17 минут назад, Krusnik сказал:
Смекаешь? (С)
Слушай, черт лысый. Протри глаза, у меня стоит SW2016, твоя писанина была здесь бесполезной
Ну тогда страдай.
    • Художник
      Сэр, не всё так просто с Секундой. Это величина относительно молодая.    Совсем недавно её не было. На самом деле это собственно более - менее объективная единица отображения/расчёта/сопоставления реальности к объективным процессам. Это есть современная единица измерения. Потому как её прародители - день, год, час,  -это уж совсем пляски с бубном вокруг великого Солнца.  Понятие времени у древнего человека получило привязку именно к циклу Солнца, как наиболее стабильному наблюдаемому периодическому процессу.   Это объективная реальность, мы все живём под Солнцем, от него зависит наша жизнь и существование.   Вот когда человечество достигло понимания, что можно привязаться к  сопоставлению процессов бытия к другим стабильным величинам помимо Солнца, вот тогда и пошёл прогресс сознания.   Время - понятие более философское, чем физическое, а в математике (кстати то же  субъективная наука)  используется так, как мы захотим, в силу своей субъективности
    • karachun
      @rasta89 Кстати, а как вы задали вращение?
    • karachun
      А вас не смущает что нумерация шагов ваших результатов начинается со 103 а не с 1? Попробуйте очистить все предыдущие результаты и считать с нуля. ПКМ на Solution и там выберите Clear generated data.   Потому что все результаты Partial - в них только некоторые переменные заказаны а не все. И только последний результат Full, в нем есть скорости и строятся стримлайны.   Хахах, так вы скопировали настройки прямо с моего скриншота, так я его в гугле нашел, чтобы саму вкладку показать. Вы же своей головой должны думать а не копировать все бездумно. А если бы я написал что для построения стримлайна нужно руку засунуть в кипяток, вы бы засунули?   Выставьте в настройках так чтобы в результатах выводились скорости, давления и прочие нужные вам переменные. Можете в справке почитать как выбор опции влияет на выводимые результаты.   Я вам тут только задаю направление, в каком пункте меню находится нужная настройка а вы уже сами должны почитать в справке как с этой настройкой работать, какой пункт выбирать. Я же не могу знать что вам нужно, это только вы сами знаете.   Если справки нет то можете скачать ее там же где вы скачали Ансис. В файле ANSYS_CFX-Pre_Users_Guide.pdf как раз расписаны все кнопки.   Еще можете туториалы поделать. Там как раз есть примеры с нестационарным расчетом и там показана вся методика настройки этого расчета. туториалы можете взять на том же сайте, по поисковому запросу "ansys tutorials".
    • Мастеровой
      Секунда - это физическая величина в системах отсчёта  СИ  , СГС . Определяемая  в данное время по 9192661770 периодам уровней излучения атома цезия-133... Что там у нас от сэра Исаака Ньютона , которому яблоко на голову упало? И от Альберта Энштейна  , у которого " всё относительно ". И в общей , в специальной теории ... И у Стивена Хокинга ...
    • Sher
      Ну коль про время заговорили.. Сколько у вас стоит день?) можно в личку) я в Люберцецком районе нахожусь.
    • 4taketnik
      Я вас услышал. Поищу свою ветку. На этом нравоучений достаточно. Пожалуйста. Тему пока не закрываю. Вдруг, заглянет тот, кто сможет мне помочь. Всем откликнувшимся спасибо. Единицам - огромное.
    • rasta89
      в общем сделал так, поменял тут вместо автоматик валуе на валуе и установил с 0 секунды делать отсчет:   таймстепы заработали, но на них стримлайны не показаны, только на финальном, и это как бы неверно, ведь жидкость сразу подается и долото вращается
    • kfmut
      @eksodus Цены на что? Фьюжик от 10тр, автодесковский HSM 80-120тр, PowerMILL от 100тр до 800тр, какие я выводы должен сделать? Вы сразу сформулируйте, пожалуйста.
      Это ДВЕ линии - сплайн и прямая. И лучше начинать с построения линии слома. Вернее, сначала штевни, потом все продольные линии. Разумеется в 3D, а не на проекциях. Только потом не надо пытаться построить поверхность по этим обведенным шпангоутам. Ничего хорошего не получите.
    • eksodus
      сравнить цены это так сложно ? или сравнить содержание справки ?
