Добрый день.
Создал сборку из нескольких деталей, эти детали в различных конфигурациях так же используются в других сборках. Сегодня открываю - возникают ошибки. Нахожу в папке эти файлы и вижу их размер - 0 байт. При попытке открытия-ошибка.
Что могло произойти? Как такого избежать в будущем?
Предположим, что деталь обрабатывается(фрезеруется) различными инструментами и есть значения( для каждого инструмента разные) нагрузки на шпиндель при которых эти инструменты(пластины на инструменте) можно считать изношенными. Можно ли прописать в программе обработки, чтобы при превышении этих значений загоралась сигнальная лампа, либо выходила ошибка.
SS дешевле чем SPW, а по функционалу одинаково (проверено годами). Ели нет промежуточной то да, тогда бурт со стороны крепежной плиты, но в основном все з опорной плиты и поверте наши слесаря сами мне предложили так сделать перевернуть (мне то пофигу))
Такой вопрос. Есть ли в Инвенторе типа Солидовских "Глобальные переменные". То есть, есть множество моделей деталей, где определенные размеры задаются в одном отдельном файле. Не важно в каком в верхстоящей сборке для этих деталей или отдельно лежащем файле Экскеля или блокнота.
В каком направлении "копать"?
Потому что SPW - колонка для системы толкания, там нет полного разъединения колонки и втулки, как при раскрытии полуформ, по этому чистота поверхности и допуск выше. SPW в принципе со стальными втулками тоже использовали, но данных мало чтобы на 100% утверждать что все нормально.
Когда нужно будет установить плиту с тремя десятками толкателей, то разница появиться
Поделюсь своей наработкой.
Суть в добавлении номера шва в обычное примечание поверх формы примечания сварного шва.
В поле формы при этом заносится остальная информация о шве (кол-во, монтажная сварка, зачистка и т.п.)
Далее создается группа из этого примечания и выноски сварного шва.
Теперь можно с успехом пользоваться поиском и заменой.
Для того чтобы установить следующую такую выноску достаточно выбрать только выноску шва нажать ctrl+C, выбрать нужную кромку и ctrl+V - копируется все вместе. Если примечание с номером шва "съехало", достаточно нажать alt и поправить его.
Для удобства использования я создал такую группу в шаблоне чертежа.
Считаю что это несущественно. Названный мной вариант прекрасно работает. Не нужно там точить никакие дополнительные канавки.
На колонке SS вообще не вижу никаких канавок.. И не все диаметры там совпадают. Промежуточной плиты в форме может и не быть. Слесарям всё равно с какой стороны эти колонки, я специально спрашивал.
