Нужна помощь в ремонте клавиатуры, станок 2000 года выпуска, клавиатура 100970440 с одной общей силиконовой панелью контактов, нет связи с системой,
горит fatal error. system stopped
3 часа назад, fedy сказал:
отправляли фотографии с работающими светодиодами с плат и дисплея клавиатуры в швейцарию
Чумаку такое и не снилось:smile:
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
