Редактирование Внешнего вида сборки в режиме разреза
AzamatGusalov
AzamatGusalov
Привет! Не могу изменит внешний вид детали или сборки в режиме разреза в Solidworks 2020! Раньше в 16-й версии так можно было делать. Они отменили эту функцию лил это баг?.
Когда разрез активирован параметры внешнего вида пропадают а окно редактора внешнего вида не активно. Если насильно перетаскивать то вылетает окно "Внешние виды нельзя добавлять или редактировать в представлении разреза", в инете ничего не нашел по этой теме может кто подскажет так только в 20-й версии или во всех старше 16й?
Раньше в 16-й версии было очень удобно активировать предварительный просмотр и так редактировать внешний вид сборки в режиме разреза, а сейчас это целый геморрой!  Просто 20-я версия понравилась, намного шустрее со сложными сборками.
Заранее всем спасибо ! )))
@AzamatGusalov Если устроит, то в режиме "Только графика разреза" (галка) фичи "Разрез" редактирование внешних видов доступно.
AzamatGusalov
но тогда не доступен предварительный просмотр при отрисовке !
кто нибудь знает как с этим в 21-1 версии? тоже нельзя редактировать внешний вид в разрезе?
33 минуты назад, AzamatGusalov сказал:
what is it?
Edited by sloter
15.12.2020 в 02:57, AzamatGusalov сказал:
В версии 2019 тоже не работает.
Если в 2016-м работало, значит позже переработали механизм создания разреза для ускорения, но это не точно.
13 минут назад, Zergus сказал:
Точно. С 2017 сильно переработали эту функцию. И что то менять теперь, видимо, причин нет. Впервые слышу о рендере в таком режиме (разреза)  да ещё и со сменой "на ходу" внешних видов. Это можно делать последовательно. Да, чуть дольше. Конечно, иногда хочется всё и сразу, но не думаю, что много кто так делает.
Edited by sloter
    • 1240@ukr.net
      там в качестве примеров идут файлы  *.mcam их разве можно открыть в мастеркам 2019? а в версии Х9? я запутался, это разные версии или нет? файлы примеров можно посмотреть в Х9?
      Bild сообщила о первом в ФРГ случае увольнения из-за отказа сделать прививку от COVID-19   Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь ...."
    • Denys8257
      Я знаю,что можно это сделать через бобышку по сечении,но я видел что такую же фигуру делают через бобышку на границе. Возможно я непрвильно выбираю профиля или направления? Или сам эскиз у меня неправильный.
    • Denys8257
      Здравствуйте. У меня проблемка, не могу создать бобышку на границе хотя в эскизе вроде все хорошо. С начала выбираю 2 профиля, потом начинаю выбирать направление, и когда очередь доходит до двух последних линий, то выскакивает ошибка в окне в котором список направлений, либо ошибка при перестраивании.И в результи выходит не то что нужно,а  мне нужно что б были толко плоские грани. Надеюсь на вашу помощь прикрепляю эскиз и скрины. Деталь1.SLDPRT
    • karachun
      В CAD геометрии у цилиндрических отверстий будет две образующих. По двум точкам на одной образующей найдете вектор нормали поверхности а за центр поверхности можете принять среднюю точку между двумя точками на разных образующих. Только и нужно что найти координаты существующих точек и посчитать то что нужно в екселе или маткаде.
    • rasta89
      Спасибо что разжевали! попробую вроде бы все понятно! так точно! https://yadi.sk/d/02ZcA1SWWpBIEA   не знаю мужики, не выходит что-то пока, ошибка
    • karachun
      @rasta89 Вам же вот так нужно? Чтобы по одному цвету на каждое отверстие? Все верно?
    • bubl leg
      В общем, справился так:  CTRL+C, CTRL+V -сделал копию элементов сборки;   Далее - в основном окне моделирования,  правой кнопкой на детали и "сделать независимым"- после чего, перед деталью появляется слово "Копия...".
    • frei
      И правильно что нет. ТСу она и не нужна, он не для производства моделит, а для себя.
