Гидравлический расчет арматуры
Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе.
Необходимо построить график зависимости "корень из dP" от расхода. График необходим для определения различных величин, которые необходимы для подбора/расчета клапана - Fl, Xfz, Kc (попутно определяю реальный Cv)
График в соответствии с IEC 60534.
BC для расчета - полное давление на вх. и на вых; среда - вода. Для построения графика уменьшал давление на выходе.
Cv и Fl определяются корректно. Но я не получаю выраженного загиба графика (у меня график загибается практически сразу и выходит на горизонталь в постоянный расход), по которому я мог бы определить координаты для Xfz, Kc!?
Могу предположить, что проблема связана с не учетом кавитации или с настройками турбулентности.
Что я делаю не так?
5 минут назад, fox_nov сказал:
Что я делаю не так?
7 минут назад, fox_nov сказал:
Вон, у вас на картинке участок с загибом так и обозначен "begining of cavitation".
С турбулентностью все немного проще - в солиде есть только одна модель турбулентности - k-e так что настраивать там нечего.
Вроде даже кавитация в солиде есть.
http://help.solidworks.com/2012/english/WhatsNew/c_Hybrid_Technology_Isothermal_Cavitation.htm
24 минуты назад, karachun сказал:
Что сделать? В Солиде построить корректный график возможно?
3 минуты назад, fox_nov сказал:
Что сделать?
Включите модель кавитации в солиде. Разве это не очевидно?
Вот на этот вопрос я не могу ответить. Может там еще много разных подводных камней. В любом случае, с кавитацией расчет должен быть более близким к реальности. Раз прямо на диаграмме указано что она там должна быть.
2 минуты назад, karachun сказал:
Спасибо. Кавитацию подключил, меняю и др. настройки. Сейчас тыкаю пальцем в небо. Написал на форум, предполагаю, что кто-то данную проблему решал и может дать правильный ответ. Пока все далеко не очевидно.
4 минуты назад, fox_nov сказал:
Не надо переделывать сразу все. Включили кавитацию - пересчитайте, сравните результаты. сделайте выводы.
Включайте по одной настройке за раз.
Ждите и такой человек когда-нибудь в эту тему прийдет.
Ну и стандартные вопросы - сеточную сходимость проверяли? Может у вас сетка сильно грубая.
14.12.2020 в 16:32, fox_nov сказал:
Что я делаю не так?
Вязкость воды задавали как функцию температуры?
А то, что график стремится к определенному значению, это ограничение подачи просто?
20 часов назад, karachun сказал:
Смысл коэффициента FL в чем? Перевод "
"коэффициент восстановления давления жидкости"
Подразумевается то или иное конструктивное исполнение клапана, которое влияет на длину путь узкого места, и, соответственно, на то, сколько воздуха успеет перейти в газообразную фазу?
4 часа назад, Кварк сказал:
В общем - да. Но еще до начала кавитации. Pvc - давление в самом узком месте потока.
https://www.valin.com/resources/whitepapers/pressure-vena-contracta-liquid-flow-control-valve
https://blog.isa.org/autoquiz-how-to-calculate-pressure-recovery-factor-valves
    • streamdown
    • vs3dpro
