Sos! Help! A5-25
Перестал вращаться револьвер с кнопок. через стойку вращается , кнопки работают,  т.к. в ручном режиме после одновременного нажатия на кнопки револьвер разблокируется,  но дальше тишина. После перезагрузки станка он мог вращать револьвер один раз с кнопок, дальше опять сигнал "отваливался". Сейчас вообще перестал вращаться. Ошибок никаких не выдаёт,  станок работает нормально. Где пошевелить?
НА С5 такая же фигня была.. Кнопки разъемные проверьте нормальный ли у них контакт...
14.12.2020 в 17:03, TapokNeshumelkin сказал:
Кнопки работают,  обнаружили такую интересную вещь,  что при закрытой двери револьвера,  барабан с кнопок крутится,  как только дверь открываешь,  перестаёт крутиться с кнопок
7 часов назад, Мамкин Хацкер сказал:
Странно однако.. Должно быть наоборот. Посмотрите датчик закрытия двери револьвера .
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
