Strange thing discovers creo cutline milling
fisa
Strange thing discovers in creo manufacturing.I use cutline to machine this surface.. after machining the surface I see a line on the surface .. when I investigate..this thing come out ... what is this can someone have the same experience.. looking advise how to get rid this issue.these tiny lines are translating to on gcode and also on machining ..at this point machine hold for a mili second thus make a line on the surface which is obviously not acceptable
Edited by fisa
    • Metal_Cutter
      @DVAS Правил в PP 2021 скорее всего поэтому. Вам нужно параметрам, которые у Вас не выводятся присвоить формат Drilling Cycle Parameter.
    • Slay_avia
      https://fex.net/s/dsmkxsf      ключ  dsmkxsf без результатов   - время решения  примерно 25 мин    версия 20,1  - какаю скачал, да и ломается  она просто   признаюсь сразу  проверьте материал,  без  пластики  задача  вообще  не решается (в результатах полная ЧУШЬ) задал  пластику материала  как смог   @DrWatson   то о чем вы говорите   имеет место, если  решать  половинку задач.   те  крепить  за  двутавр а  нагружать  полозья,   - решал  такое  в качестве  теста   https://fex.net/s/1oldxtf   1oldxtf   всем спасибо  за терпение я  на работу, там у меня инета  нет, буду вечером
    • DVAS
      @Metal_Cutter Что-то у меня пошло не так, постпроцессор работает. Спасибо.
    • Udav817
      Смотря для чего самолётик.  Впрочем, продувочные модели не делают из пластика, тем более литьём. Если это конструктора, которые хорошо закончили дизайнерские курсы и пихнули их туда не потому, что избавиться хотели как от конструктора. но... нет, сынок, это фантастика.
    • Udav817
      У нас скачивается. Вручную. msi-файл. Но не ставится.   А у вас дома какая версия? скорее всего не вариант, потому что откат может другие программы зацепить. и собирай потом ещё с десяток глюков вместо одного.   мы тоже уже не видим других вариантов. Айтишники, насколько я понимаю, сейчас делают "формальную работу", чтобы потом аргументированно известить руководство, что других способов не осталось.
    • Udav817
      Я и не утверждаю, что это хорошо. Самое страшное - полстраны уже привыкли и их это не волнует.
    • DVAS
      То, что Вы отправили - пробовал. Даже 2 раза скачивал. И программа вывелась с пропущенными переменными. Подпрограмму писал сам,  поэтому 9 переменных, но работает.
    • GrandArmand
      Как раз сейчас занимаюсь упрощением модели. Убираю скругления и ненужные отверстия.
    • Shvg
      Попробуй эту программку. Когда то у меня была почти аналогичная задача. Перекомпилировал старый вариант. Кнопкой "Test" выводится список всех "не плоских" граней. Работает для SolidBody и SheetBody. SW_PlanarFace.rar
    • DrWatson
      Проект в 2020 версии, нужно предупреждать, не у всех под рукой есть эта версия. А вообще результаты усилий кажутся очень странными. Не претендую на эксперта, но в нижнем ряду шариков наиболее нагруженным будет первый (там, где -243) и третий-четвертый.  В верхнем ряду аналогично. Второй- третий должны быть самыми нагруженными. Тестовая модель показала примерно такую картину. Сделал просто длинную солидовую балку, шарики сделал кубиками с площадками контактов, контакты - нелинейными с минимальным трением. Если что-то не так, добрые люди поправят.
