Экспорт спецификации в XML
verb
Доброго времени суток!
Господа, ищу совета опытных пользователей системы управления данными.
Работаю с командой в молодом стартапе. Встал вопрос экспорта спецификации готового изделия в 1С. Набивать ее в ручную долго и не продуктивно. Было принято решение установить PDM и экспортировать спецификацию из него в формат XML, дабы в последующем xml файл подтянуть в 1С.
За некоторое время разобрался, как это делать, но теперь стала проблема в сохранении дерева построения при экспорте.
Возможно кто то уже сталкивался с такой проблемой? Читал, что можно сделать приложение, используя API Солидворкс, которое будет генерировать необходимую спецификацию под конкретные нужды предприятия, но это очень сложно.
Либо, может быть, есть возможность настроить шаблоны экспорта нужным образом?
Заранее спасибо за информацию и просьба, к интеграторам не отсылать)
  • 10 месяцев спустя...
13.12.2020 в 22:06, verb сказал:
зачем дерева построения в экспорте в 1с ? Может вы имели сборку с деталями и обычно специя и дает такое. сохраните в Эксель формат и подтягивайте в 1с
Метод парсит спецификацию SOLIDWORKS PDM. Дальше в XML или в другой любой источник.
public void GetBomShell(string filePath, string bomConfiguration)
            try
                IEdmFolder5 oFolder;
                IEdmFile7 EdmFile7 = (IEdmFile7)PdmExemplar.GetFileFromPath(filePath, out oFolder);
                var bomView = EdmFile7.GetComputedBOM(BoomId, -1, bomConfiguration, (int)EdmBomFlag.EdmBf_ShowSelected);
                if (bomView == null)
                    throw new Exception("Computed BOM it can not be null");
                object[] bomRows;
                EdmBomColumn[] bomColumns;
                bomView.GetRows(out bomRows);
                bomView.GetColumns(out bomColumns);
                DataTable bomTable = new DataTable();
                foreach (EdmBomColumn bomColumn in bomColumns)
                    bomTable.Columns.Add(new DataColumn { ColumnName = bomColumn.mbsCaption });
                for (var i = 0; i < bomRows.Length; i++)
                    var cell = (IEdmBomCell)bomRows.GetValue(i);
                    bomTable.Rows.Add();
                    for (var j = 0; j < bomColumns.Length; j++)
                        EdmBomColumn column = (EdmBomColumn)bomColumns.GetValue(j);
                        object value;
                        object computedValue;
                        string config;
                        bool readOnly;
                        cell.GetVar(column.mlVariableID, column.meType, out value, out computedValue, out config, out readOnly);
                        if (value != null)
                            bomTable.Rows[i][j] = value;
                        else
                            bomTable.Rows[i][j] = null;
            catch (COMException ex)
                throw ex;
