Изготовление единичных деталей и микро серий деталей на универсальных металлорежущих станках
Здравствуйте! Периодически и систематически бывают нужны работы на универсальных станках. Нужно бывает выточить 1-5 деталей различных видов. Если вы сможете изготовить только определенные операции на детали ( только токарку, только фрезерку или только сверление и так далее) то это тоже рассматривается. Также если вам для работы будет необходим технологический напуск или приспособление - не вопрос, готовы  рассмотреть, обсудить и сделать (и разработку нового чертежа и приспособление) в случае достижения договоренности. Работаем как с частными лицами, так и с организациями. Можем быть для поставщиков как частными покупателями так и юр. лицом покупателем. При необходимости можем предоставить сырье и инструмент. Мы в Москве, но география поставок не ограничена - главное, чтобы экономика позволяла, а так хоть с луны посылайте. Прикрепленные файлы для образца. Будут детали такого типа в основном. Можете любую расценить и написать в личку - тогда я буду знать ваши цены и при возникновении заказа напишу вам. Хотя и раньше напишу - чтобы вы знали вписываетесь ли вы ценовые рамки или нет.
сааня
7 часов назад, Stepanov сказал:
Вот бы еще на этих чертежах проходная цена была проставлена.
Ну это было б совсем просто.
Как всегда на форуме - торги
  • 4 weeks later...
присылайте ,рассмотрим и ответим ,не забудьте указать количество,
наша почта list1950@yandex.ru
    • Крутой инвестор из ЕС
      Я считаю, что Турта вполне заслуживает Шнобелевскую премию. Все-таки разработать за 39 лет никому ненужный сервис автоматизации создания УП для несуществующего станка 80-х годов - это вполне себе серьезная претензия на получения Премии и 1 триллиона долларов! (как Турта и мечтает)   Кстати, доллары настоящие, и это реально триллион, а саму премию вручаю реальные лауреаты Нобелевки. Так что все серьезно!   И как Турта мечтает, после смерти еще известность получить - так это тогда уже к Премии Дарвина. Так как Турта к счастью потомства не оставил, то и на эту премию он претендовать тоже может.
    • Моль
      Точно! Спасибо Огромнейшее!! Перед носом как говорится весит и смотрит на меня, а я в упор его не вижу. Все таки 2е головы лучше чем 1 хотя не с бодуна
    • Forest_Man
      Явно отсюда. Разберитесь с циклом - что за К, для чего, и зачем ему своя подача!? Если она там не нужна, то просто убрать с кода. Типа так {' K' depth ' D' down_step}
    • ANT0N1DZE
      Я предполагал между людьми, но мериться у кого ИИ круче тоже можно
    • Plumber
      Вот как правительство страны заботится о своих гражданах
      Циклическая симметрия не моделируется через обычную симметрию.  С какой целью интересуетесь? Есть для этого тема там и сформулируйте свой вопрос. Попробуйте прям) на грань наложить эти условия симметрии...
    • Моль
      Люди помогите разобраться что здесь не так? Откуда берется вторая буква F  в цикле нарезания резьбы  G76 X7.58 Z-8.8 F1. K0.5 D0.12 F0.0394 A0 Q0 в солиде ставил шаг 1 первая буква F  правильная а вот откуда вторая буква F понять вобще не могу           gcode = 76          ;     {nb 'G' gcode ' P010060' ' Q' minimum_step_down:for3  }             {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z ' F' feed }             if taper_angle <> 0        ;         {' I' taper_angle}             endif             {' K' depth ' D' down_step ' F' lead : for5}             {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}         else             gcode = 76             {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z }             if taper_angle <> 0                 {' I' taper_angle, ' '}             endif             {' K' depth ' D' depth ' F' lead : for5} ;            {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}         endif ;        nThread_Start_Angle = nThread_Start_Angle + nthread_dev_angle         i = i - 1         gcode = 0         if i gt 0             {nb,['G'gcode] ' X'xpos }             {nb,['G'gcode] ' Z'zpos }         endif  что здесь нужно изменить?
      ну да, в общем одинаковые, такие же как в предпоследнем сообщении на прошлой странице кому интресно..)
      спс, так и сделал)
      это итак простая модель.     это зщадачу можно смоделировать  осевой симметрией, как частный случай циклической   пишу на бумажке: перемещения и повороты для двух противоп-х кромок в цилиндр-й СК равны. Покажите теперь как вы решаете эту задачу в вашей програмке..)
