Проблемы с постобработкой в Ansys CFD-Post - нужно передвинуть систему координат
boatswain
Здравствуйте, я сделал расчет сектора кольцевой (тороидальной) камеры сгорания газотурбинного двигателя в Ansys Fluent. У меня следующая проблема: у меня начало координат домена располагается  в точке впрыска топлива из форсунки. При обработке результатов расчета в CFD-Post возникла потребность перенести эту систему координат в ось симметрии кольцевой КС, чтобы можно было корректно задать контуры на выходе из КС для разбиения выходного кольцевого канала(сектора) на полоски по высоте для снятия параметров неравномерности потока по высоте и по окружности. В CFD-Post есть возможность построить новую систему координат, но она, насколько я понял, ничего не решает  - к ней нельзя подключиться и считать относительно нее. Как сделать в CFD-Post так, чтобы новая СК была в нужном месте и стала основной? Или есть какие-то еще пути по исправлению этой ситуации?
P.S. еще напишите, пожалуйста, как тут оставлять комментарии под своей темой, у меня не получалось до этого написать пояснения помогающим.
