Диссоциация молекул
Всем привет. Друзья, столкнулся с проблемой... В случае гиперзвукового обтекания газ достигает температуры диссоциации молекул (кислорода, азота) - становится химически активным. Я так понял, FS этот процесс не учитывает. Но, решил спросить тут, мб все-таки учитывает, а я просто не разобрался, как это там реализовать:))))))
P.S. Уж ооочень не хочется переходить в другой CFD комплекс, ибо достаточно привык к SF)
@danil542 Скорее всего так оно и есть. В рекламе солида один раз проскакивает упоминание химических реакций но дальше этого они мысль не развивают.
1 час назад, danil542 сказал:
А вы попробуйте. Может после CFX, Fluent или Star-CCM+ вы обратно к солиду не захотите возвращаться.
18 часов назад, karachun сказал:
Скачал вчера Ansys Stydent. там есть флюент, сфх и т.д. Буду сегодня разбираться)
@danil542 Сразу скажу главное отличие всех остальных программ от солидворка.
В солиде вы загружаете металлическую деталь и делаете там заглушки или задаете область вокруг детали, для задач внешнего обтекания.
Так вот, во всех других пакетах вы сразу должны сделать твердое тело которое соответствует объему жидкости. Т.е. самой посадочной капсулы у вас не будет. Будет только жидкость вокруг нее и границы.
Вот, на примере шарового крана.
Красненьким заштрихована область которая нужна для солида а синеньким область которая нужна для нормальных остальных программ.
Как я понял, вы имели ввиду, что для исследования, к примеру, внешнего обтекания необходимо строить еще тело для среды?) То есть исследуемый объект должен быть в твердом теле?)
@danil542 нужно строить только тело для среды. Тело для объекта (с его нутром, креслами и космонавтами) не нужно.
Это же газодинамика - расчет проходит только там где есть жидкость. Внутри металла жидкости нет, значит там и сетки нет.
Собственно солид это тоже делает (строит сетку и считает только там где есть жидкость) но у солида это скрыто от пользователя, чтобы не нервировать его.
Вот, на примере расчета буксировочного сопротивления контейнеровоза.
Как видите, сетка есть везде кроме самого контейнеровоза. Внутри него нет ни твердого тела ни сетки. Что нужно от контейнеровоза это только форма границ - там где заканчивается вода и воздух и начинается твердое тело.8-Figure3-1.png
Вы строите твердое тело для среды и на его границах задаете вход, выход и прочие ГУ. На стенках которые остались капсулы задаете стенки.
Вот примерно так.
3 часа назад, karachun сказал:
Не уверен, что главное отличие состоит только в этом. В то том же флЮенте намного больше моделей, причем моделей не только турбулентностей, газового излучения, химреакций, и др, но и моделей взаимодействия интерфейсов ! тот же mixing plane или periodic repeats, весьма полезны. Флоу такое не умеет. Правда у него есть и свои преимущества - простота в том числе.
12.12.2020 в 15:00, danil542 сказал:
В первом приближении может помочь хитрая зависимость Cp(T).
В других случаях может проканать химическая реакция диссоциации. У в FlowVision даже пример разобран в документации.
Но если вам уже нужна абляция, то у Собачкина А.А. вроде такой модели не было.
Если не ошибаюсь, то из всех коммерческих кодов абляция прописана только в FlowVision.
Сделал вывод, что в фс вполне нормально рассматривать течения до 10 маха (с параметрами атмосферы на высотах 50-45 км), но если будет мах, к примеру, 25, то такие параметры, как плотность теплового потока, будут занижены значительно)
22 минуты назад, danil542 сказал:
то есть начнет гореть теплоизоляция и будет выделяться какое то дополнительное количество тепла ?
А на чем эти выводы основаны? Вы сравнивали расчеты в солидворксе с некоторыми тестовыми примерами, для которых результат известен?
2 часа назад, karachun сказал:
Сравнивал вчера с аналитическим расчетом плотности теплового потока через модифицированное уравнение Ньютона (разность энтальпий умноженная на кф теплообмена, который высчитывается с учетом диссоциации кислорода и азота). Там данная методика вполне адекватно считает до температур 7-8 тысяч Кельвинов, а далее начинаются также свои "прибобахи" в ней (ну так пишут в научной статье). Вот после 10ти маха результаты начинали отличатся неприлично, а при условии того, что скорость маха падала с 9-8 получились достаточно приемлемые расхождения.
3 часа назад, MotorManiac сказал:
Не, я именно с той стороны, что в случае диссоциации процесс теплообмена проходит интенсивнее)
Тогда возможно задачку упростить, для одних скоростей посчитать для газов азот+кислород, для других задать текучую среду как воздух. Не упариваться с химией.....
14.12.2020 в 18:25, karachun сказал:
На сообщении "Превышено максимальное значение числа Маха" в ходе расчета?
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
