Диссоциация молекул
Всем привет. Друзья, столкнулся с проблемой... В случае гиперзвукового обтекания газ достигает температуры диссоциации молекул (кислорода, азота) - становится химически активным. Я так понял, FS этот процесс не учитывает. Но, решил спросить тут, мб все-таки учитывает, а я просто не разобрался, как это там реализовать:))))))
P.S. Уж ооочень не хочется переходить в другой CFD комплекс, ибо достаточно привык к SF)
@danil542 Скорее всего так оно и есть. В рекламе солида один раз проскакивает упоминание химических реакций но дальше этого они мысль не развивают.
1 час назад, danil542 сказал:
А вы попробуйте. Может после CFX, Fluent или Star-CCM+ вы обратно к солиду не захотите возвращаться.
18 часов назад, karachun сказал:
Скачал вчера Ansys Stydent. там есть флюент, сфх и т.д. Буду сегодня разбираться)
@danil542 Сразу скажу главное отличие всех остальных программ от солидворка.
В солиде вы загружаете металлическую деталь и делаете там заглушки или задаете область вокруг детали, для задач внешнего обтекания.
Так вот, во всех других пакетах вы сразу должны сделать твердое тело которое соответствует объему жидкости. Т.е. самой посадочной капсулы у вас не будет. Будет только жидкость вокруг нее и границы.
Вот, на примере шарового крана.
Красненьким заштрихована область которая нужна для солида а синеньким область которая нужна для нормальных остальных программ.
Как я понял, вы имели ввиду, что для исследования, к примеру, внешнего обтекания необходимо строить еще тело для среды?) То есть исследуемый объект должен быть в твердом теле?)
@danil542 нужно строить только тело для среды. Тело для объекта (с его нутром, креслами и космонавтами) не нужно.
Это же газодинамика - расчет проходит только там где есть жидкость. Внутри металла жидкости нет, значит там и сетки нет.
Собственно солид это тоже делает (строит сетку и считает только там где есть жидкость) но у солида это скрыто от пользователя, чтобы не нервировать его.
Вот, на примере расчета буксировочного сопротивления контейнеровоза.
Как видите, сетка есть везде кроме самого контейнеровоза. Внутри него нет ни твердого тела ни сетки. Что нужно от контейнеровоза это только форма границ - там где заканчивается вода и воздух и начинается твердое тело.8-Figure3-1.png
Вы строите твердое тело для среды и на его границах задаете вход, выход и прочие ГУ. На стенках которые остались капсулы задаете стенки.
Вот примерно так.
3 часа назад, karachun сказал:
Не уверен, что главное отличие состоит только в этом. В то том же флЮенте намного больше моделей, причем моделей не только турбулентностей, газового излучения, химреакций, и др, но и моделей взаимодействия интерфейсов ! тот же mixing plane или periodic repeats, весьма полезны. Флоу такое не умеет. Правда у него есть и свои преимущества - простота в том числе.
12.12.2020 в 15:00, danil542 сказал:
В первом приближении может помочь хитрая зависимость Cp(T).
В других случаях может проканать химическая реакция диссоциации. У в FlowVision даже пример разобран в документации.
Но если вам уже нужна абляция, то у Собачкина А.А. вроде такой модели не было.
Если не ошибаюсь, то из всех коммерческих кодов абляция прописана только в FlowVision.
Сделал вывод, что в фс вполне нормально рассматривать течения до 10 маха (с параметрами атмосферы на высотах 50-45 км), но если будет мах, к примеру, 25, то такие параметры, как плотность теплового потока, будут занижены значительно)
22 минуты назад, danil542 сказал:
то есть начнет гореть теплоизоляция и будет выделяться какое то дополнительное количество тепла ?
А на чем эти выводы основаны? Вы сравнивали расчеты в солидворксе с некоторыми тестовыми примерами, для которых результат известен?
2 часа назад, karachun сказал:
Сравнивал вчера с аналитическим расчетом плотности теплового потока через модифицированное уравнение Ньютона (разность энтальпий умноженная на кф теплообмена, который высчитывается с учетом диссоциации кислорода и азота). Там данная методика вполне адекватно считает до температур 7-8 тысяч Кельвинов, а далее начинаются также свои "прибобахи" в ней (ну так пишут в научной статье). Вот после 10ти маха результаты начинали отличатся неприлично, а при условии того, что скорость маха падала с 9-8 получились достаточно приемлемые расхождения.
3 часа назад, MotorManiac сказал:
Не, я именно с той стороны, что в случае диссоциации процесс теплообмена проходит интенсивнее)
Тогда возможно задачку упростить, для одних скоростей посчитать для газов азот+кислород, для других задать текучую среду как воздух. Не упариваться с химией.....
14.12.2020 в 18:25, karachun сказал:
На сообщении "Превышено максимальное значение числа Маха" в ходе расчета?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
