Что бы могло бить причиной что модель пропадает когда использую опцию Sweep?
Aleksandar
Как на картинках в низу, я хочу сделать модель, а на его отверстье и когда сделаю спираль и подтвержу у меня внутренние пропадает, вот так:
У меня Solidworks 2013.
Вот и сама 3D модель. Вложена.
Отверстие.SLDPRT
Изменено пользователем Aleksandar
1 час назад, Aleksandar сказал:
Но не понятно, что именно хочешь сделать - вырезать (Сut-Sweep) канавку или вытянуть (Sweep) спираль?
И то и другое строится без ошибок и ничего не пропадает
В этой модели слишком много ненужных построений.
Изменено пользователем Plumber
Хочу вытянуть (Sweep) спираль, но получается как на картинках.
11 часов назад, Aleksandar сказал:
Тогда или что-то неправильно делаешь, или какой-то баг солида. Попробуй спираль в этой детали построить вырезом (Cut-Sweep), в любом случае важен конечный результат, а не способ его достижения.
Думаю что этоможет быть надо что в настройках изменить.
Имел ли кто-то похожую проблему?
@Aleksandar , я попробовал в 13-ом солиде, точно такой же результат как у вас. Поменяйте ту шляпу, что у вас используется для профиля, на прямоугольник и всё будет ОК. У вас из-за того, что вытягиваемый профиль разбит на внутреннюю и внешнюю части отрезками, получается стык двух поверхностей(пунктирная линия на пикче), который как-то(!) идёт по поверхности цилиндра, не удивительно, что солид плющит.
2 часа назад, kfmut сказал:
Видимо этот баг (иначе назвать язык не поворачивается) в более поздних версиях поправили.
у меня это и есть прямоугольник.
6 часов назад, Aleksandar сказал:
он из кучи линий состоит, а нужно сделать из 4, тогда всё работает
Этот прямоугольник и был впервые из толкo 4 линейки, но тоже не работало.
Тоже было так.
И я тогда попробовал на самом деле додать ещё две линейки что бы этот прямоугольник вошёл немножко внутрь цилиндра, как мне кто-то говорил, но опять не получилось.
Надо было (если вообще надо) просто увеличить размеры прямоугольника, а не добавлять ЛИШНИЕ линии. Прямоугольник должен состоять из 4 линий. Так понятно?
16 часов назад, Aleksandar сказал:
Это НЕ прямоугольник, это просто набор каких-то линий
А вот это - прямоугольник
4 часа назад, Ветерок сказал:
А там их было семь? Жаль только что они не красные.
https://www.youtube.com/watch?v=ezLQxKood8A
14.12.2020 в 13:35, Plumber сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Прямоугольник или нет, щитаеться что важно только что бы эти линейки были закрыты.
22 часа назад, Aleksandar сказал:
Ну так и продолжайте этот неправильный прямоугольник использовать и сидите без спирали. Раз у вас это так щитаеться.
Да нет :smile: попробую когда понадобиться, но за сейчас в мом домашнем компьютере всё и так работает, тут у меня версия 2021 дома.
Пятая часть 21-ого века прошла, разработано n-ое число методик создания устойчивых моделей, которым можно уже обучаться прямо сразу, а не доходить до них бесконечными жопочасами, а мы до сих спорим как рисовать прямоугольник...переживаю за будущее человечества :smile:
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
