Сверление отверстия в трубе за один проход
Добрый день. Имеется труба квадратная или прямоугольная. Сверлим отверстие насквозь за один проход. Как правильно обозначить на чертеже: одно отверстие или два с допуском соосности?2020-12-11_00193.jpg
14.12.2020 в 20:14, BSV1 сказал:
Дырки в носках. :smile:
Еще дырки в p-n переходе.
Когда учился в институте, рассказывали байку, как студентка, перепечатывая статью преподавателя, на свое усмотрение все "дырки" заменила на "отверстия".
Изменено пользователем brigval
3 часа назад, brigval сказал:
- Почему выпрямитель не работает?
- Диод пробился.
- То-то я смотрю, у него дырки в p-n переходе ... :smile:
    • streamdown
