CF флешка на Sinumerik 840D
Hitchok
Скажите, пожалуйста, вот приобрел CF-флешку на 256 мб. К станку прилагался адаптер PCMCIA. Отформатировал в FAT. Подключаю, при загрузке она там мелькает ...CF Card... 256 mb... и прочее, а захожу в Program Manager никак на неё зайти не могу.
Может где-то надо прописывать путь к ней или ещё какие-нибудь танцы с бубном?
Если нужны какие-либо данные MD, Bios'а и прочее, а также фото, то выложу.
Может это даст какую либо инфу:
Кнопку, насколько я помню, надо прописывать, чтобы она появилась, как - читать мануал, тут еще зависит, какой вариант у вас: Embedded (PCU-20), либо Advanced.
8 минут назад, Anat2015 сказал:
1 минуту назад, GalielO сказал:
Что за станок? Чем обычная USB не устраивает?
Станок DMG CTX410V6, стойка Sinumerik 840D Powerline, PCU-20.
USB выход есть, но он только для клавиатуры.
1 час назад, GalielO сказал:
Это не PowerLine, и даже не 840D Advanced.
1 час назад, Hitchok сказал:
А вы почитайте ветку, на которую я дал ссылку, там по моему, ваш вариант и обсуждался и решение дано.
Вот цитата:
"...На одном станке карта вышла из строя и была заменена CF картой с переходником. Правда у меня не получилось правильно отформатировать карту ( В биосе карта видна а после загрузки системы уже нет). Поэтому сделал образ PCMCIA карты с соседнего станка и перенес его на CF карту. После чего все заработало..."
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Вот цитата:
Я это проделал, но по-моему у меня на станке в Logic Drives неверно указан путь или еще что:
C:\
Я захожу в Program manager и жму на Ata Drive (это как называется путь к C:\ в Logic Drives) и он пишет No access to selected drive.
Там вроде же отвинчиваются 2-а верхних винта у стойки, стойка открывается на себя и там ставите карту (хотя там она уже стоит). Если для загрузки программ, то проще по RS232 через Cimco. Паяете или покупаете нуль-модемный кабель и вперёд.
А: В: это FDD обычно, от того, что вы туда ручками списали CF ничего не поменяется. У вас стойка на DOS, там нет драйверов под FLASH. Либо откручиваете 2-а винта и пользуетесь картой которая там установлена, либо через RS232
3 минуты назад, GalielO сказал:
Открутил 2-а винта и пользуюсь картой (адаптером для CF, который был в комплекте со станком). Но в Program Manager, когда жму на ATA CARD, он пишет No Access to Selected Drive.
Изменено пользователем Hitchok
10 минут назад, Hitchok сказал:
  Скрыть содержимое
Сразу-бы скинули фото я бы свой сфоткал, а теперь не знаю когда у станка буду.
Я в этот экран каждый день не смотрю. Увы.
2 минуты назад, Hitchok сказал:
Возможно ещё в BIOS настроить нужно. Я сейчас уже не помню.
Ну вот похожую тему нагуглил
Просите у andrey2147 сфоткать параметры диска в BIOS
Хотя там из темы нормально скачивается образ.
Хотя тут это уже советовали.
12 минут назад, GalielO сказал:
Хотя я это уже сделал.
37 минут назад, GalielO сказал:
Вроде да. Мне кажется на станке нужно что-то вбивать...
Только в BIOS. Там выставить как HDD
Вы уверены что это к PCU-20 относится ??
Я этот экран у себя видел и помню что там карта прописана....у станка буду сфоткаю.
13 часов назад, GalielO сказал:
Это Advanced, в PCU-20 такого не слышал, не видел.
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
