Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Slay_avia · Posted
всем добрый вечер есть вот такая задачка материал шарика Сталь марки ШХ15 материал направляющей Сталь марки 09Г2С Начинаем с простого моделируем шарики пружинами, включаем BETA options, ставим только СЖАТИЕ, получаем распределение нагрузок, поскольку шарики не сжимаются, жесткость задаём побольше - 100 000 Н мм однако проблема оказалась в другом в другом, шарик диаметром 10 мм не держит больше 250 кг - согласно расчету МКЭ получилось почти 800 кг на 1 шарик это много вот собственно и вопрос ЧЕМ смоделировать шарики??? чтобы распределение усилий на них , вписывалось в существующую картину мира, потому как расчет проводится вполне реальной конструкции которая эксплуатируется и при указанной нагрузке и с ней ничего не происходит письмо на форум_2_1.pdf письмо на форум_2_2.pdf письмо на форум_2_3.pdf письмо на форум_2_4.pdf письмо на форум_2_5.pdf письмо на форум_2_6.pdf -
By Ветерок · Posted
Никогда не печатал напрямую из Крео. Слишком заморочно и непредсказуемо. Всегда просто сохранял в PDF без всяких проблем. -
By Ferumxrom · Posted
сейчас попробую Короче степ файлы солидкам не воспринимает просто пишеь не верный файл, только после сохранения его в стандартном формате для солида открывается но проблема та же, ни заготовку не ноль не желает определять ни как не по поверхности ни по чем -
By persona1980_1 · Posted
Adobe PDF. Это условный номер принтера, который система присваивает автоматически при выборе из дополнительного списка: Если настройка печати не из дополнительного списка, то высвечивается название настроек печати принтера из файла pcf: button_name A2 (465x595) gorizont M1 S=0,5 -
By CNC_SKILL · Posted
Попробуй создать новый проект но уже ст другой деталью к примеру какой то импортированной или другого формата к примеру STEP чтоб понимать это реакция на новосозданную модель или на все что подгружается ! -
В общем как я это вижу и причина следующая, солид кам не видит саму модель, он не понимает как определить места для обработки и т.д. А почему это происходит не пойму Спасибо большое что откликнулся, будем разбираться, тут скорее всего поможет лишь тот кто сталкивался с таким -
By 4taketnik · Posted
Ну раз кажет, где же вы раньше были? И расскажите уж тогда какие цвета вы там видите? два по 220 Ом - это вариант рабочий, но не заводской. Это я даже со своим дальтонизмом вижу. Умников и советчиков тут больше чем специалистов. каждый старается тыкнуть мордой как котенка в ссаки. из откликнувшихся отдельное спасибо скажу лично 1-2 участникам. остальные зашли видимо выпендриться и повысить репутацию кол-ом сообщений. Последних прошу не отвечать. Вот за это и за другие разъяснения вам отдельное спасибо. Огромное. Наладчик сегодня получил люлей даже от меня. не смотря на то что я только начал вникать в электроэрозию. он чуть не ввел меня в очередное заблуждение. Когда касание детали заработало, он пытался мне доказать что их по каждой плоскости должно быть два. А потом он вспомнил, что два касания будет только на круглом отверстии. -
Тогда хз чем помочь, всегда работал с 64х и особо не когда не было проблем начиная с версии SC2015 ! -
By grOOmi · Posted
От 499 рублей https://www.dns-shop.ru/catalog/acc2fde675644e77/ochki-virtualnoj-realnosti/ Кстати, справка по анимированной камере тут. Animation Designer, там всё можно сделать. https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/209349590/doc/PL20191127135844554.motion_designer/html/xid1567535 -
Да тут вся загвоздка в 32 битной версии, у меня шикарно работают все версии солида начиная с 2015 и сейчас уже работаю на 2021, но на работе стоит комп управляющий станком по ЛПТ, и необходима именно 32 битная система мать её Поэтому и танцую с бубном уже 3 сутки, просто есть ребята у которых всё отлично работает Делаю всё так же, но видимо где то есть какой то нюанс
