Какую функцию HAAS лучше использовать для программного переноса нуля детали в локальную CSYS?
SSTW
Уважаемые коллеги!
Кто работает на HAAS, может подскажете:
Станок HAAS UMC750 5х (стол C на B).
Режим 3+2
Нужно нуль детали G54 программно перенести в начало локальной системы координат (например, в центр отверстия),
Z локальной системы координат не сонаправлен Z системы координат G54
(локальная система координат повернута относительно сист. коорд. G54).
Поворот хотим реализовать функцией HAAS Динамическая коррекция детали (ДКД) G254.
После выполнения обработки нужно вернуть рабочую систему координат назад в ноль детали (G54).
Какую функцию HAAS лучше использовать для программного переноса нуля детали?
Тут же в начале обработке совместно с переносом мы должны использовать и поворот стола с Динамической коррекцией детали (ДКД).
Как совместно работают функции G268 и G254? Может у кого-то есть пример?
В Heidenhain это выглядит так:
6887 TOOL DEF 4
6888 TOOL CALL 4 Z S18600
6887 CYCL DEF 247 Q339=1
6888 L ZQ12 R0 FMAX M91
6889 L XQ10 YQ11 R0 FMAX M91
6890 L B0 C0 R0 FMAX
6891 PLANE RESET STAY
54833 M140 MB MAX
6894 CYCL DEF 7.0 SMESCHENJE NULJA
6895 CYCL DEF 7.1  X0.0     - Это перенос G54 программно по XYZ из G54 в локальную CSYS
6896 CYCL DEF 7.2  Y9.747
6897 CYCL DEF 7.3  Z-46.127
6898 PLANE SPATIAL SPA0.0 SPB-48.0 SPC270.0 TURN MB MAX F5000 - Это поворот по осям станка
6899 M3
6900 M7
6901 L X24.813 Y0.0 FMAX - Далее: программа в локальных координатах.
6902 L Z65.775 FMAX
6903 L Z56.323 FMAX
6904 L X-6.307 Y12.052 FMAX
6905 L Z30 FMAX
6906 L Z3.3 FMAX
6907 L Z.3 F1860
6908 L Y-12.352
PLANE RESET STAY
6895 CYCL DEF 7.1  X0.0     - Это программный перенос назад нуля детали из локальной CSYS в начало CSYS G54
6896 CYCL DEF 7.2  Y0.0
6897 CYCL DEF 7.3  Z0.0
Как это выглядит в HAAS?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
