AutoCAD 2020. Управление типами линий: диспетчер типов линий
Представляю вашему вниманию урок, в котором рассматривается диалоговое окно Linetype Manager (Диспетчер типов линий) в AutoCAD
Содержание урока:
  • 00:00 — вступление
  • 00:35 — открытие Linetype Manager (Диспетчера типов линий)
  • 01:26 — чертеж к уроку
  • 02:10 — раздел Linetype filters (Фильтры типов линий)
  • 04:42 — область List of Linetypes (Список типов линий)
  • 06:04Buttons (Кнопки)
  • 09:35 — раздел Details (Подробности)
Edited by KatalRina
    • Draco
      Does anybody has a post processor for Fanuc with G68.2 for 2+3 indexing?
    • Kir95
      в 10 винде можно включать длинные пути в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem поставь для LongPathsEnabled  значение 1    или в групповой политике через консоль gpedit.msc в Конфигурации компьютера-Админ.шаблоны-Система-Файловая система-Включить длинные пути..   Если солид будет поддерживать длинные пути. Сам давно из-за этого ограничения делаю пути к файлам короткими, проверить не на чем))
    • sloter
      Степы других сборок поменьше, полученные таким же образом, открывает. У них и глубина вложенности файлов на диске меньше - пока на это грешу (превышение ограничения количества символов в абсолютном пути).
    • Shura
      сделать, есть ЛСК...   можно изменить ориентацию главного вида, т.е. вид слева, например, или любой произвольный назначить главным, и он станет видом спереди...   можно изменить расположение первого эскиза, если дальше все на нем завязано...   можно вставить деталь в сборку, с нужной ориентацией, и сохранить сборку как деталь...   вариантов много
      А просто создать новую систему координат и работать от неё? Или в Компасе такое не сделать?
    • _Ghost_
      Всем здравствуйте. Использовал Vericut версии 8.0.3 и более ранние и задавал коррекцию на радиус инструмента в окне Overrides, которое находится в меню G-code advanssed. Перешел  на версию 9  Vericut и окно Overrides убрали и настройку коррекции перенесли непосредственно в инструмент. И все хорошо работает если создавать новый проект, но если открыть проект, который создан в Vericut версии 8.0.3 и более ранней версии и настроена коррекция инструмента, то эта коррекция учитывает значения корректоров, внесенных в окне Overrides, и инструмент работает с учетом этой коррекции. а обнулить значения корректоров я немогу т.к. меню Overrides нет в 9 версии. Это немного раздражает т.к. если необходимо изменить диаметр инструмента, то коррекция берется не из меню инструмента, а из параметров, которые были внесены в окне Overrides в предыдущей версии.   Вопрос: как обнулить  коррекцию внесенную в старых проектах Vericut, если проект открыт в версии 9 Vericut???
    • Shura
    • ankab
      Здравствуйте, к меня вопрос, может и глупый но не судите новичка, Почему с одной геометрией продление кармана до заготовки работает, а с другой нет? В настройках ничего не менялось, просто поменял геометрию.     Как тут картинки вставить?
    • lexx174
      это переменные их не надо добавлять в консоль администратора. консоль в данном случае не при чем   их надо добавить либо в переменные среды windows либо в батник который стартует тимцентр
    • Andrey337
      Спасибо за ответ, эти команды надо запустить из консоли администратора на сервере?   Если я установлю эти preference в интерфейсе ТС для расположения сайт, это будет тоже самое?   Я посмотрел эти preference в документации для ТС10.1.7 и не нашел там вот эту - TC_DEBUG. Подскажите, пожалуйста, где найти её описание?
