1. В других сборках тоже появились ошибки, или только в одной?
2. Файлы всех деталей умерли?
3. Добавьте скриншотов: ошибки, файлы в папках и их свойства
О таком слышу впервые...первое что пришло в голову, что файлы побил не Solidworks. а что-то другое...может какой-нибудь прогой реестр чистили или еще что...
Здравствуйте!Срочно необходимо напилить из трубы D127х20 500 деталей, из трубы D121х18 2000 деталей, материал наш сталь 20
строго Москва. Подмосковье
8-926-ООО-9282
Игорь
длина деталей 132 мм и 90 мм
Ведущие производители задних упоров для листогибочных прессов изготавливают пальцы со сменной передней частью. При ее износе, она просто заменяется на новую. В моем примере сменная часть в виде круга.
Устанавливали 250 толкателей диаметром 2 мм, обычные, не усиленные.
Я обычно слушаю всех, но делаю по своему :-))))) Слесаря разные бывают.
Да куда уж выше то? Излишества это всё нехорошие.
Добрый день.
Создал сборку из нескольких деталей, эти детали в различных конфигурациях так же используются в других сборках. Сегодня открываю - возникают ошибки. Нахожу в папке эти файлы и вижу их размер - 0 байт. При попытке открытия-ошибка.
Что могло произойти? Как такого избежать в будущем?
Предположим, что деталь обрабатывается(фрезеруется) различными инструментами и есть значения( для каждого инструмента разные) нагрузки на шпиндель при которых эти инструменты(пластины на инструменте) можно считать изношенными. Можно ли прописать в программе обработки, чтобы при превышении этих значений загоралась сигнальная лампа, либо выходила ошибка.
SS дешевле чем SPW, а по функционалу одинаково (проверено годами). Ели нет промежуточной то да, тогда бурт со стороны крепежной плиты, но в основном все з опорной плиты и поверте наши слесаря сами мне предложили так сделать перевернуть (мне то пофигу))
