Универсальный 3д-тестер индикатор Haff & Schneider
Предлагаем универсальный 3д-тестер индикатор Haff & Schneider
Запатентованная конструкция
Защита от пыли и влаги IP67
Удобная и простая регулировка устройства
Одна шкала для радиального и аксиального измерения (передача 1 : 1).
Предустановленная зона перелома
Сделано в Германии
Универсальный 3D-тестер индикатор / Haff & Schneider (brigtec.ru)
Подробнее о нас
http://brigtec.ru/
https://vk.com/brigtec
6 часов назад, brigtec сказал:
Одна шкала
Наверное, на мультике стрелка перевернута на 180 градусов. Или так и задумано, чтобы голову сломать совсем?
2 шкалы на изгиб вправо и влево.
Я отказался от такого тестера. Он показывает сотки только в районе нуля -+10, остальное  - попугаи. И внутри пластмасса, а стоит наравне с другими. Беру только градуированные по всему циферблату по сотке.
10 часов назад, Ander сказал:
О том и речь.
Надо сравнивать вот с этим: (рисунок 1)
И красным не выставиться по ползуну для отверстий под косые колонки (рисунок 2)
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
