Универсальный 3д-тестер индикатор Haff & Schneider
Предлагаем универсальный 3д-тестер индикатор Haff & Schneider
Запатентованная конструкция
Защита от пыли и влаги IP67
Удобная и простая регулировка устройства
Одна шкала для радиального и аксиального измерения (передача 1 : 1).
Предустановленная зона перелома
Сделано в Германии
Универсальный 3D-тестер индикатор / Haff & Schneider (brigtec.ru)
Подробнее о нас
http://brigtec.ru/
https://vk.com/brigtec
6 часов назад, brigtec сказал:
Одна шкала
Наверное, на мультике стрелка перевернута на 180 градусов. Или так и задумано, чтобы голову сломать совсем?
2 шкалы на изгиб вправо и влево.
Я отказался от такого тестера. Он показывает сотки только в районе нуля -+10, остальное  - попугаи. И внутри пластмасса, а стоит наравне с другими. Беру только градуированные по всему циферблату по сотке.
10 часов назад, Ander сказал:
О том и речь.
Надо сравнивать вот с этим: (рисунок 1)
И красным не выставиться по ползуну для отверстий под косые колонки (рисунок 2)
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
