Как правильно задать настройки контактного взаимодействия между слоями композита?
samodurOFF
Здравствуйте. Считаю статическую прочность полимерного композита на мезо-уровне, т.е каждый слой композита имеет геометрию типа solid. При этом каждому слою задается материал с ортотропными свойствами, т.е. свойства по двум из трех осей равны между собой. Встал вопрос. Как с физической точки зрения правильно задать настройки контактного взаимодействия: тип, характер, формулировки и прочее?jpeg&owner_uid=0&tknv=v2&size=2048x2048
У меня чет картинка не прогрузилась, но 95% контакт нужно моделировать bonded.
Независимо от способа изготовления слои же должны работать совместно в готовом пакете.
Логика подсказывает ставить bonded с формулировкой MPC.
karachun
@DrWatson Так если это все солид тела то можно вообще сделать сшитую сетку.
@samodurOFF Объедините все тела в одну группу (Part в DesignModeller), тогда у сетки будут общие узлы между слоями и контакт вообще не нужен. Можно еще для надежности выполнить операцию Share Topology.
Orchestra2603
Это первое что приходит в голоыу. Но.. справедливаости ради, надо признать что всякие случаи бывают. Как насчет клееных панелей с когезионными элементами между слоями? Я вот всякое видел. Так что, чтобы спать спокойно, лучше всего, если ТС @samodurOFF нам все-таки всю подноготную выложит и расскажет про свой композит: что это такое, для чего применяется, как производится, какие задачи непосредственно с этим композитом потом планируется решать и т.п.
soklakov
14 часов назад, Orchestra2603 сказал:
да ну их)))
    • karachun
      @rasta89 Вот здесь я по скриншотам уже не подскажу. Наверное что-то пошло не так. Если вы используете воркбенч то рекомендую перейти в Standalone версию (запускать сам CFX из меню Пуск). Может там что-то осталось от предыдущих запусков решателя.
    • lowboard
      Отлично! То, что нужно. День прошёл не зря) Да именно так. всю ночь в экран пялился а теперь жудко спать хочу)
    • Semen_sg
      @Werjal  А какая у Вас версия CREO ?
    • brshatcher
      @kosmonaftвручную через 2 точки задавали вектор?   Пост - не знаю даже, достался мне таким.   Если не сложно, киньте пост фанука, какой есть. Буду править сам. Пожалуйста.
    • rasta89
      не совсем, смотрите, я задал обще время 0,3 сек и снятие показаний каждую 0,01 сек   далее я заказал показать мне это:   по факту получается так: что такое 60.15 и 60.16? я думал там будут результаты каждой доли секунды   я торможу или что-то не так? время ставлю исходя из того что долото делает 200 оборотов в минуту, хотел посмотреть результат на одном обороте и полуобороте
    • Cripple
    • статист
      Посмотрите справочное Когана, Махутов, Гусенков Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность, первые стр 20. Если мне память не изменяет, там приводилось как из гостовских параметров вытащить нелинейную апроксимацию кривой напряжения деформации. Или приводились ссылки Вы выше по теме приводили фразу, что если статические нагрузки выдержит, то динамикие тем более. Я может не до конца все понял, но я не был бы так уверен в этом утверждении.
    • ОМАР
      Ограничения по опорам такие же как расчетные, нагрузка задана тоже правильно, момент инерции совпадают, что может отличаться?
    • kosmonaft
      Если не секрет откуда пост? просто замудрено как то! файл vnc откуда то,  ну вот примерно чем пользовал так ничего не придумывал с постом, просто новый из библиотеки Фанук 4 оси! удалил просто уже! с вашим голова кругом! не понимаю зачем так сделано, и где он переменные подменил!
    • brshatcher
      если не сложно, дайте, пжл, пост посмотреть. Спасибо
