Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
35 минут назад, andref сказал:
На шильдике блока A02B-0283-B801 написано Fanuc Series 18i-MB?
4 минуты назад, andref сказал:
нет series нигде не упоминается
Сбоку на самом блоке A02B-0283-B801 наклейки нет?
Не думали над тем, что линейку можно снять и почистить внутри? Ломаются они крайне редко, чаще всего от нежных слесарных рук. Воздух на линейку подается?
33 минуты назад, vl_cnc сказал:
вот  внизу  и сбоку
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Воздух на линейку не подается Стоят пластиковые заглушки. Снимал их и продувал линейку. Да и линейка если включилась будет работать без сбоев пока не выключишь станок
16 минут назад, andref сказал:
вот  внизу  и сбоку
Я имел ввиду на боковой стенке блока на жёлтом корпусе.
У Вас линейки прямо на SDU1 подключаются без промежуточных блоков-усилителей? Бывает в них проблема.
Продувать бесполезно, надо вскрывать линейку и очень аккуратно протирать стеклянную шкалу и головку. Салфеткой, смоченной в слабом растворе изоприлового спирта (этиловый нежелательно). А то, что
15 минут назад, andref сказал:
это нормально, у нас бывает достаточно чуть сдвинуть координату с того места, где ошибка возникает, и дальше - все как у вас. Когда надоест, снимают линейку и чистят.
Ну, вариант реальной неисправности, само собой, не отменяется.
23 минуты назад, vl_cnc сказал:
линейки подключены напрямую к SDU.
Линейку не разбирал, все ждал когда новая придет, а станок все таки  работает как запустится, но наверное придется, просто подумал что может есть параметр , отключаюший проверку линейки при включении, а дальше можно ждать новой линейки полностью работающим станком. В помещении где стоит станок относительно чисто, работает кондиционер
2 часа назад, andref сказал:
У Fanuc CNC есть параметр отключающий линейку 1815 #OPT, а у  вас кто производитель ЧПУ Charmilles?
На фото A02B-0283-B801 Fanuc Servo Main Control и Fanuc Panel.
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Вот точно не Фанук. И вариантов с отключением второй измерительной системы, думаю, не просматривается.
3 часа назад, andref сказал:
От проволочника грязи очень мало, работает на деионизированной воде.
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Контроллер ничего не проверяет а просто опрашивая вашу линейку получает от нее состояние пакеты данных и реагирует ошибкой 383
Жаль что у вас линейка с Fanuc 02 serial interface да еще и абсолютная мы пытались чистить с EnDat 2.2 ничего хорошего не получилось .
При выключении ось не перемещается а если перемещается то как реагирует ЧПУ и что это за ось вертикальная или горизонтальная?
6 часов назад, andref сказал:
А вначале вы еще думали что у вас вероятно Fanuc ... Но часть параметров все равно должна относиться к серво контроллеру и приводам .
Доступ у вас есть но вот есть ли описание?
А может быть у вас все таки Fanuc или просто одинаковый Order
до параметров Fanuc могу добраться нажатием определенных комбинаций клавиш, выхожу вот на такой экран
параметр 1815 OPT по оси  V  ставил в 0. При этом  привода всегда включаются , но тогда датчиком положения оси будет инкрементальный энкодер двигателя, что  совсем не устраивает.
Ось V горизональная двигается вместе с осью Y
40 минут назад, gudstartup сказал:
Вот это печально, думал уже почистить линейку, но абсолютные ни разу не разбирал.
Надеюсь, хотя бы бэкап параметров системы у Вас имеется? Прежде чем вносить какие-то изменения стоит его сделать. Есть параметры, при изменении которых меняются и некоторые другие.
9 часов назад, andref сказал:
Если датчик двигателя инкрементальный то отключение линейки проводить нельзя станок необходимо будет
выводить в референтную позицию а вот если датчик заменить на абсолютный то процедура очень помогает особенно если неисправность датчика позиционирования (линейки) не позволяет эксплуатировать оборудование а сроки поставки исчисляются месяцами.
В вашем случае неисправность не критическая и станок работает у нас было иначе и пришлось линейку отключить надолго зато станок работал 4 месяца пока не привезли новую.
Заметного снижения точности позиционирования при этом не произошло хотя линейка была 0.05 мкм как и у вас.
Для диагностики контура позиционирования довольно часто использую такое отключение .
Вот с перерасчетом параметров приходится повозится особенно если двигатель имеет не прямое присоединение к валу ШВП тогда еще нужно считать передаточное соотношение шкивов.
10 часов назад, andref сказал:
Ничего там страшного нет, просто очень аккуратно надо все делать и не использовать этиловый спирт. Но у вас, скорее всего, не грязь. Кабель есть возможность поменять с осью U (если я правильно понял - это крестовый стол конусной резки)?
Видно ведь, по фото, какой.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Если упрощенно то  оси V и U двигают верхнюю голову оси Y и Х нижнюю. В основном оси V и Y перемещаются синхронно , но бывает нужно резать проволокой под углом.
12 часов назад, andrey2147 сказал:
На каком фото вам видно?
12 часов назад, andref сказал:
Если бы была грязь определенно были бы ошибки при перемещении в разных позициях и особенно при увеличении скорости этих перемещений (хотя какие у проволочника скорости!:smile:)
Ошибка возникает только во время включения станка или также при перемещении и выключении по EMERGENCY STOP?
Если она возникает во время включения выключения каких-либо силовых цепей то похоже на нарушение экранирования или целостности кабеля. У нас было нечто подобное на датчике Renishaw обошлись заменой кабеля.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
