CF карта стойка 802D
emirus
Доброго времени суток.
Есть стойка 802. Конкретно эту стойку трогаю в первый раз.  Видно, что пины CF карты без шлейфа.
Куда должен цепляться шлейф от CF гнезда?
Вы с начала начните описание проблемы, кто чего трогал и зачем, и что из этого вышло, а лучше фото.
Вы NCU разбирали?
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Вы NCU разбирали?
 Доброго времени суток. Насколько я знаю никто ничего не трогал. Я первый кто попытался воткнуть CF. Сама плата прикрыта защитным коробом, соответственно фото самих пинов без снятия не получится.
1 час назад, emirus сказал:
С какой целью? Непонятно...
Вы фото выложите т.н. "платы с защитным коробом", всем станет ясно, а если и шильдик какой есть на этом узле - туда же фото. Пока происходит разговор глухого с немым.
Я еще раз прошу вас информацию выложить всю, а не только тот момент, когда вам захотелось:
Что происходило с оборудованием до этого момента?
14 минут назад, Anat2015 сказал:
До этого момента стойка имела контакт исключительно с руками оператора станка. Никто не пытался подключить её ни в сеть, ни передать данные через cf
Так вы считаете, что к разъему PCMCI  (в правом нижнем углу) надо  подсоединить какой-то шлейф?
Это не карта, это гнездо для подключения внешней карты CF.
21 час назад, emirus сказал:
Похоже что это у вас 802D Base Line (не Solution Line)и там только PCCARD типа SINUMERIK 802D/810D/840D PC-CARD СТАНДАРТА PCMCIA, STRATA 8 МБ  CF на ней никогда не было  только слот NC-CARD
За защитной решеткой видны пины. Это пины гнезда cf. Чисто теоретически,в чём я не уверен, от этих пинов должен идти шлейф на плату. Вот и возникает вопрос, куда должен идти шлейф.
11 часов назад, emirus сказал:
У Вас PCU210.2  снятая с производства в
 В руководстве по вводу в эксплуатацию описано использование только NC Card а это никоим образом не CF (Compact Flash) SINUMERIK 802D, 802D bl Start−up (IBN), 08/05 Edition 6FC5 697−2AA00−1BP5. NC Card это 8MB PCMCIA STRATA
в заключении посмотрите на свою CNC изнутри если вам так хочется
Edited by gudstartup
Искренне благодарю за помощь и терпение. Скинул защитную крышку, всё в точности как на фото. Разъём указанный стрелкой и есть пины которые я увидел. Этот разём должен быть подсоединён шлейфом к плате? Если да, то как?
33 минуты назад, emirus сказал:
Имеется переходник с cf на nc. Вставил карту, на стойке не отобразилось.
И какую же карту вы туда вставили (тип, объем)?
В вашей CNC в ПО нет поддержки СF!:no:
4 часа назад, gudstartup сказал:
И завершающий вопрос. Возможно ли перепрошить стойку?
2 минуты назад, emirus сказал:
Так ли принципиально для вас  использование NC Card  ?
Перепрошивка как я думаю принципиально ничего не изменит
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Попробуйте отформатировать вашу карту в FFS(с разделом не более 8МБайт может быть ваше ЧПУ ее увидит хотя бы для использования в меню Start-Up)
Только что, emirus сказал:
Это вам не PC, такие фокусы на устройствах ЧПУ серьезных производителей не проходят.
Вам для чего все это нужно? Программы загружать? Купите за 5 килорублей древний ноут и RS232 вам в помощь.
Написали же, что УЧПУ старенькое, что вы от него хотите?
Господа! Всем огромнейшее спасибо за помощь. Отдельная благодарность за терпение и корректность пояснений. Было очень позновательно.
