К вопросу о таблице параметров Excel
Greenleon
Всем доброго времени суток. Люди добрые помогите разобраться с напастью. Прочитал справку о таблице параметров в СВ2020. Создал небольшую таблицу и о чудо, создались автоматически конфигурации моей многотельной детали. Решил вывести массу каждой конфигурации и объем одного из тела. И пустота в ячейках, которые я подготовил для значений массы. Объем одного из тела я так и не понял как правильно вывести в таблице. Попробовал открыть свойства тела и там скопировал значение/текстовое выражение, но СВ ругается. Не могу понять дело в неправильном синтаксисе или может какие настройки Excel нужно произвести, может он чего блокирует. Я еще мечтал выводить ее габариты, но несколько часов читаю разные форумы, меняю символы, перезагружаю и каждый раз неудача. Кто в теме помогите пожалуйста.
54 минуты назад, Greenleon сказал:
возьми интеграл по поверхности и будет все топчик)
5 минут назад, pps27031991 сказал:
возьми с полки интеграл...
Я шутки люблю, но это не особо помогает в решении задач. Добрые люди со знанием SW есть на сайте? Вот такой файлик у меня получился. Ну не заполняется масса((
10 часов назад, Greenleon сказал:
если я правильно понял вопрос то синтаксис примерно такой.
Я копирую текст из значение/текстовое выражение и получаю вот это
Можете просто сделать скриншот своей таблицы, в которой будет проставлена автоматически масса или объем одного из тела? Я сам разберусь тогда правильный ли синтекс задан у меня и найду направление куда двигаться в поисках. Даже видео не могу найти, чтобы был вывод параметров из модели в таблицу. Везде только ввод переменных в таблицу.
 Наверняка есть нюанс, не может же у всех работать, а у меня нет. Упускаю какую-то деталь.
Вам в таблице параметров в заголовке нужно писать не "Свойство@Масса", а "Свойство@WeightTable". Тогда свяжется.
Мне кажется, все изи.
Что-то вы не докуриваете (SW2018)
Деталь1.zip
1 час назад, Greenleon сказал:
Таблица параметров и предназначена, в первую очередь, для ввода параметров. Дай неправильный заголовок столбцу и посмотри в сообщении, как должны называться столбцы. В инглишфейсе SW-MASS
37 минут назад, Kir95 сказал:
Но еще таблица параметров позволяет считывать значения с модели. Но я пока что не нашел этому годное применение
6 часов назад, Greenleon сказал:
есть макрос который прописывает массу для каждой конфигурации, пользуясь его синтаксисом , думаю можно прописать и объем также. Потом эти массы добавляются в таблицу параметров (тут без проблем).
Возможно это вам не интересно:
НО. после выхода из таблицы солид пишет что то типа свойства "масса не были обновлены".  Это , как я понимаю относится к свойствам файла. Дело в том что если вы пропишите в свойствах ссылку на размер и потом добавите его в таблицу то после выхода из таблицы в свойствах будет не ссылка а конкретное значение.
Почему солид не меняет ссылку массы на конкретное значение для меня загадка.
20 часов назад, Greenleon сказал:
2 часа назад, DuS сказал:
<погрызли мыши>
Все огромное спасибо! Отдельное спасибо @Graal - это то, что я просил. Получилось))
20 часов назад, pps27031991 сказал:
36 минут назад, Greenleon сказал:
Просто перестроил конфигурации и получил в таблице объём одного тела многотельной детали?
@Kir95 Неа)) Массу для всей детали вывел, а объем для отдельного тела. Вот так получилось
1 минуту назад, Greenleon сказал:
Прикольно, а в таблице как выглядит?
@Kir95 Первоночально в таблице отражались масса и объем для каждой конфигурации, разные. Поменял некоторые параметры, перестроил и солид посчитал все конфигурации с одинаковыми массой и объемом. Бред какой-то. Эта штука одноразовая? Где-то кеш нужно чистить?
12 часов назад, Greenleon сказал:
а как после этого стало в свойствах? Пропал весь синтаксис и заменился на конкретные цифры?
А можно ли управлять глобальными переменными? Похоже таблица EXCEL не меняет их.
Разобрался с таблицей параметров, все настроил. Но появилась новая напасть. Создал модель, привязал толщины деталей к глобальным переменным, таким образом получил уравнения. Создал таблицу конфигураций. И при переключении на другую конфигурацию уравнения сами перемещаются в глобальные переменные, как так? Может есть тут какой-то нюанс?
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования)
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
