К вопросу о таблице параметров Excel
Greenleon
Всем доброго времени суток. Люди добрые помогите разобраться с напастью. Прочитал справку о таблице параметров в СВ2020. Создал небольшую таблицу и о чудо, создались автоматически конфигурации моей многотельной детали. Решил вывести массу каждой конфигурации и объем одного из тела. И пустота в ячейках, которые я подготовил для значений массы. Объем одного из тела я так и не понял как правильно вывести в таблице. Попробовал открыть свойства тела и там скопировал значение/текстовое выражение, но СВ ругается. Не могу понять дело в неправильном синтаксисе или может какие настройки Excel нужно произвести, может он чего блокирует. Я еще мечтал выводить ее габариты, но несколько часов читаю разные форумы, меняю символы, перезагружаю и каждый раз неудача. Кто в теме помогите пожалуйста.
54 минуты назад, Greenleon сказал:
возьми интеграл по поверхности и будет все топчик)
5 минут назад, pps27031991 сказал:
возьми с полки интеграл...
Я шутки люблю, но это не особо помогает в решении задач. Добрые люди со знанием SW есть на сайте? Вот такой файлик у меня получился. Ну не заполняется масса((
10 часов назад, Greenleon сказал:
если я правильно понял вопрос то синтаксис примерно такой.
Я копирую текст из значение/текстовое выражение и получаю вот это
Можете просто сделать скриншот своей таблицы, в которой будет проставлена автоматически масса или объем одного из тела? Я сам разберусь тогда правильный ли синтекс задан у меня и найду направление куда двигаться в поисках. Даже видео не могу найти, чтобы был вывод параметров из модели в таблицу. Везде только ввод переменных в таблицу.
 Наверняка есть нюанс, не может же у всех работать, а у меня нет. Упускаю какую-то деталь.
Вам в таблице параметров в заголовке нужно писать не "Свойство@Масса", а "Свойство@WeightTable". Тогда свяжется.
Мне кажется, все изи.
Что-то вы не докуриваете (SW2018)
Деталь1.zip
1 час назад, Greenleon сказал:
Таблица параметров и предназначена, в первую очередь, для ввода параметров. Дай неправильный заголовок столбцу и посмотри в сообщении, как должны называться столбцы. В инглишфейсе SW-MASS
37 минут назад, Kir95 сказал:
Но еще таблица параметров позволяет считывать значения с модели. Но я пока что не нашел этому годное применение
6 часов назад, Greenleon сказал:
есть макрос который прописывает массу для каждой конфигурации, пользуясь его синтаксисом , думаю можно прописать и объем также. Потом эти массы добавляются в таблицу параметров (тут без проблем).
Возможно это вам не интересно:
НО. после выхода из таблицы солид пишет что то типа свойства "масса не были обновлены".  Это , как я понимаю относится к свойствам файла. Дело в том что если вы пропишите в свойствах ссылку на размер и потом добавите его в таблицу то после выхода из таблицы в свойствах будет не ссылка а конкретное значение.
Почему солид не меняет ссылку массы на конкретное значение для меня загадка.
20 часов назад, Greenleon сказал:
2 часа назад, DuS сказал:
<погрызли мыши>
Все огромное спасибо! Отдельное спасибо @Graal - это то, что я просил. Получилось))
20 часов назад, pps27031991 сказал:
36 минут назад, Greenleon сказал:
Просто перестроил конфигурации и получил в таблице объём одного тела многотельной детали?
@Kir95 Неа)) Массу для всей детали вывел, а объем для отдельного тела. Вот так получилось
1 минуту назад, Greenleon сказал:
Прикольно, а в таблице как выглядит?
@Kir95 Первоночально в таблице отражались масса и объем для каждой конфигурации, разные. Поменял некоторые параметры, перестроил и солид посчитал все конфигурации с одинаковыми массой и объемом. Бред какой-то. Эта штука одноразовая? Где-то кеш нужно чистить?
12 часов назад, Greenleon сказал:
а как после этого стало в свойствах? Пропал весь синтаксис и заменился на конкретные цифры?
А можно ли управлять глобальными переменными? Похоже таблица EXCEL не меняет их.
Разобрался с таблицей параметров, все настроил. Но появилась новая напасть. Создал модель, привязал толщины деталей к глобальным переменным, таким образом получил уравнения. Создал таблицу конфигураций. И при переключении на другую конфигурацию уравнения сами перемещаются в глобальные переменные, как так? Может есть тут какой-то нюанс?
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
