Вылетает ANSYS
Добрый вечер! Скачала ANSYS 2020 R2 на W10. Во время установки всё было ок, открываю модуль Mechanical APDL, открывается лаунчер, нажимаю run. После чего программа начинает открываться, затем сразу же закрывается, возвращаясь в лаунчер. Никаких ошибок не выдаёт. Скачивала официальную student версию. Тоже самое было не другом ноутбуке. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
