Замена батарейки Fanuc 0i-TF
ALEX 141
Приветствую форумчан.
Подскажите пожалуйста технологию замены батарейки на fanuc 0i-TF и верно ли я определил ее местонахождение (с обратного торца стойки, батарейка в виде модуля пластикового с защелкой).
Данная батарейка покупается только в таком варианте или ее корпус можно разобрать и заменить питающий элемент?
Если у кого-нибудь есть партнамбер этой батарейки или заменителя или ссылка - поделитесь пожалуйста.
Допфото
Еще общее фото
Изменено пользователем ALEX 141
  • ALEX 141 изменил заголовок на Замена батарейки Fanuc 0i-TF
37 минут назад, ALEX 141 сказал:
В русском  и английском мануалах, шедших со станком - упоминания о батарейках нет.
Так надо читать не инструкцию оператора или программирование, а:
47 минут назад, vl_cnc сказал:
Техобслуживание
Ее не всегда поставляют со станком, а надо скачать с этого форума, выложено немало.
1 час назад, ALEX 141 сказал:
В гугле есть, вот чудо -то : "Мигает APC фанук"
https://www.google.com/search?client=opera&q=мигает+APC+фанук&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
11. Battery and connectors for absolute pulse coder
    11-1. Separate type  внешная коробочка на 4*R20
    Name            Type    Specification        Remarks
                   Battery        A06B-6050-K061        Alkaline battery об. алькальная R20, *4
           Battery case        A06B-6050-K060        used with A06B-6050-K061
    Connector for battery case   (CX5X)
                                      A06B-6093-K303        biSVSP side
    11-2 Built in type    на привод
              Battery        A06B-6114-K504        Lithium battery об. 2*Панасоник на 3В
      Battery case        A06B-6114-K506        used with A06B-6114-K504
12 минут назад, bfi сказал:
Это сборка Panasonic BR-CCF2TH 6V, в продаже можно найти. А можно и свою сгородить по безнадёге, временно ставили спайку из обычных батареек. Но, как обычно, всё временное становится постоянным, и клиенту её на год хватило))
10 часов назад, ALEX 141 сказал:
Сколько дается времени после извлечения батареи? Видимо будем вскрывать ее корпус и подбирать элемент.
На сервоуселителе  батарейка на 6 вольт. Можно из 4-х пальчиковых полуторавольтовых последовательно собрать и обмотать изолентой. Только провод с контактами припаяйте
Если станок работает не 24*7 то менять придется довольно часто особенно если батарейки залежавшиеся на складе ставить лучше приобрести контейнер для 4 x R20 X4 Fanuc Battery case A98L-0004-0149 A06B-6050-K060 и ваша спокойная жизнь продлится гораздо дольше да и батарейки эти доступнее  Время замены около 10 минут
А насчет упоминания в книжках, напр. B-64605EN, см. после стр. 290, 340, там и тип корпусов есть.
А замена на китайских корпусов для R20 работает, проверено.
Изменено пользователем bfi
4 часа назад, Messij сказал:
15 минут на замену дается, только на включеном станке!
На включенном станке время не ограничено. Это на выключенном станке время минут 15-20
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
