Замена батарейки Fanuc 0i-TF
ALEX 141
Приветствую форумчан.
Подскажите пожалуйста технологию замены батарейки на fanuc 0i-TF и верно ли я определил ее местонахождение (с обратного торца стойки, батарейка в виде модуля пластикового с защелкой).
Данная батарейка покупается только в таком варианте или ее корпус можно разобрать и заменить питающий элемент?
Если у кого-нибудь есть партнамбер этой батарейки или заменителя или ссылка - поделитесь пожалуйста.
Допфото
Еще общее фото
Edited by ALEX 141
  • ALEX 141 changed the title to Замена батарейки Fanuc 0i-TF
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Корпус можно разобрать и батарейку заменить
Это лучше. Во Владивостоке в сборе не найдешь...
А номер элемента не подскажете?
+ я так понимаю время на манипуляции после изъятия сильно ограничено...?
18 минут назад, ALEX 141 сказал:
https://www.fanuc.co.jp/en/product/stddoc/pdf/A-96514_InstallationConditionForULRecognition_rev06.pdf
См. стр. 15 и 16. Там могут быть разные батареи
1 час назад, ALEX 141 сказал:
Добрый день. Хотелось бы уточнить, а почему Вы решили заменить именно эту батарейку? Похоже, она отработала не так уж долго. Может Вам нужна другая, которая находится в другом месте?
7 минут назад, vl_cnc сказал:
Другой не нашел.
7 минут назад, ALEX 141 сказал:
Аларм в сообщениях появился.
Покажите фото аларма. Может там про батарейку, которая стоит на драйверах в электрошкафу?
18 минут назад, vl_cnc сказал:
Завтра только смогу.
должно быть это
Spare parts, Battery for the control unit      A02B-0323-K102        "A lithium battery for memory backup.
This battery is different from one for Series 0i-D."
10 часов назад, vl_cnc сказал:
Видимо все же батареи сервоусилителей
Нашел одну в электрошкафу
Вот.
Но нашел только ра одном сервоусилителе.
Это она?
3 часа назад, ALEX 141 сказал:
Вот.
Это она?
Она. Сервоуселитель должен быть двухосевой.
10 минут назад, vl_cnc сказал:
Сколько дается времени после извлечения батареи? Видимо будем вскрывать ее корпус и подбирать элемент.
Чем грозит окончательно севшая батарейка на сервоусилителе - только потерей положения осей после выключения станка ? (у нас датчики абсолютные)
Только не отключайте батарею на длительное время при выключенном станке. Рискуете потерять нули осей.
1 минуту назад, ALEX 141 сказал:
Из корпуса можете вытащить не отключая батарею. По времени я не проверял. Вообще, все манипуляции с этими батареями делаю при включенном станке с нажатой аварийкой. Да, потеряете нули осей и заново всё выставлять потом.
Благодарю.
6 минут назад, andrey2147 сказал:
Как обычно, книгу Техобслуживание читать стрёмно.
" - Инструкцию читали?
  - Нет. Так ведь еще ничего не сломали."
Фраза из жизни))
17 минут назад, andrey2147 сказал:
В русском  и английском мануалах, шедших со станком - упоминания о батарейках нет.
37 минут назад, ALEX 141 сказал:
Так надо читать не инструкцию оператора или программирование, а:
47 минут назад, vl_cnc сказал:
Техобслуживание
Ее не всегда поставляют со станком, а надо скачать с этого форума, выложено немало.
andrey2147
В гугле есть, вот чудо -то : "Мигает APC фанук"
https://www.google.com/search?client=opera&q=мигает+APC+фанук&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
11. Battery and connectors for absolute pulse coder
    11-1. Separate type  внешная коробочка на 4*R20
    Name            Type    Specification        Remarks
                   Battery        A06B-6050-K061        Alkaline battery об. алькальная R20, *4
           Battery case        A06B-6050-K060        used with A06B-6050-K061
    Connector for battery case   (CX5X)
                                      A06B-6093-K303        biSVSP side
    11-2 Built in type    на привод
              Battery        A06B-6114-K504        Lithium battery об. 2*Панасоник на 3В
      Battery case        A06B-6114-K506        used with A06B-6114-K504
12 минут назад, bfi сказал:
Это сборка Panasonic BR-CCF2TH 6V, в продаже можно найти. А можно и свою сгородить по безнадёге, временно ставили спайку из обычных батареек. Но, как обычно, всё временное становится постоянным, и клиенту её на год хватило))
Viktor2004
10 часов назад, ALEX 141 сказал:
На сервоуселителе  батарейка на 6 вольт. Можно из 4-х пальчиковых полуторавольтовых последовательно собрать и обмотать изолентой. Только провод с контактами припаяйте
Если станок работает не 24*7 то менять придется довольно часто особенно если батарейки залежавшиеся на складе ставить лучше приобрести контейнер для 4 x R20 X4 Fanuc Battery case A98L-0004-0149 A06B-6050-K060 и ваша спокойная жизнь продлится гораздо дольше да и батарейки эти доступнее  Время замены около 10 минут
Edited by gudstartup
А насчет упоминания в книжках, напр. B-64605EN, см. после стр. 290, 340, там и тип корпусов есть.
А замена на китайских корпусов для R20 работает, проверено.
Edited by bfi
Viktor2004
4 часа назад, Messij сказал:
15 минут на замену дается, только на включеном станке!
На включенном станке время не ограничено. Это на выключенном станке время минут 15-20
    • Магомед
      Внутри трубная диагностика, есть такое "дефектоскопия". Малым радиусом нет участка все максимально ровно и угол не превышает 45ти градусов. У нас такое дело, называется рационализаторская работа. И в этой работе был предложен такой вариант, а я как ответственный за рационализаторские работы должен допустить данную работу к работе на газопроводе. Штука очень полезная и эффективная, но для подписей и вознаграждения необходимо рассчитать время полной продувки. Юредически туда никого из тех кто делал расчёт приписываться не будет, так как нет юридического договора. Цена ошибки практически равна нулю. Нам просто интересен факт того на сколько будет велика разница между  расчётом и практическим применением. Для 100метров полная продувка происходит за 400секунд. Один тут сделал расчёт у него вышло около 480секунд. Для 100м почти одинаково. А теперь хочется узнать на 1000м.но так как цены реально очень большие, скорее всего такие работы и стоят этих сумм, поэтому уже пропало желание делать расчёт. Вознаграждение за работу меньше чем цена расчёта и поэтому легче его не делать чем делать
      Во-первых, надо разделить пароход на характерные участки, которые будут строиться отдельно. Здесь это: нос от миделя борт и днище в корму от миделя выкружка под гребные винты транец фальшборт. Сначала, как и говорил, строятся линии штевней. Лучше сверяться с Плазовой. Форштевень - прямая и дуга. Ахтершевень - две прямые. Потом мидель. На миделе две прямые и дуга на скуле. Не надо рисовать это сплайном. Потом строятся две проекции линии борта и по ним получается трехмерная линия борта. Каждая проекция строится не по набору точек, а как плавный сплайн (или дуга). Где прямая - там прямая. Потом можно обвести шпангоуты и расставить их на свои места в пространстве. В нос от миделя строится линия плоского борта.   На этом стоп.   Если Вам нужно точно повторить обводы готового судна. Тогда берете Плазовую - и вперед с песнями. Тут уже не до творчества.
    • Mizaz
      ответ один: это ж Компас..) Ставьте обратно 18-ю версию. В нашем конструкторском отделе тоже чё т неодобрительно отзывались о новых версиях.. в итоге сидим на 18.1.15
      Тема известная. В каждом заводе и цехе ее рассказывают :)
      Когда сделал создание сетки в лоб вашей модели, то у вас там "тетровые" балки тоже обнаружились, плюс всякие мелкие деталюшки которых в расчётной модели вряд ли должно быть. То есть надо либо назначить контакт солидных и балочных тел, либо делаете для них "рассматривать как балку". Для мелких деталюшек - "исключить из анализа". В итоге получаем такую симпатишную сеточку. Всё норм считается, но я б подумал о креплениях: то как вы закрепили все узлы вашей сварной конструкции едва ли в реальности тоже так..) Сегмент лестницы нижний.SLDPRT
    • LazyBitch
      Вот мне фотками скинули фрагменты теории. Подскажите, пожалуйста, как мне действовать.
    • karachun
      @Mizaz Запустите модальный анализ (собственные частоты) и смотрите деформированную форму на частотах близких к нулю. Вы увидите как незакрепленные детали вылетают из модели и будете знать - где нужно исправлять дальше. Даже в хелпе про это написано. https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/c_Rigid_Body_Modes.htm
      Я и не отрицал никогда наличия ни времени, ни пространства. Раз есть они то и производные и первые и вторые по времени есть то есть скорости и ускорения  :)
    • LazyBitch
      Это следы из прошлой жизни, потом как-нибудь расскажу. Сейчас я работаю конструктором и в наш сектор подкинули судно, которое висит на балансе филиала. Его надо привести в чувства.
