Добавление текста к номеру позиции на чертеже.
BSA
Здравствуйте.
Задача: добавить к номеру позиции на чертеже свойство, например part number.
В настройках предлагается либо позиция либо текст.
Возможно ли извлечь для этого свойство, детали в чертеже, которое содержит номер позиции?
То, которое в столбце ITEM (позиция). В списке предлагаемых  я такого не обнаружил.
3 часа назад, BSA сказал:
В свойствах позиции выбери круг с разделительной линией, появятся доп. возможности
Пробовал
Это работает но выглядит очень непрезентабельно так как надпись выступает за круг. А другого  стиля там нет.
На первой полке номер позиции детали, на второй её же Part Number.
Не пойдет?
Edited by brigval
  • Нравится 3
1 час назад, brigval сказал:
Через Add to Stack сделал?
1 час назад, Kir95 сказал:
Дома английское мню. Insert > Annotations > Stacked Balloon...
После первой полки для второй полки тыкаешь в эту же деталь. Потом для второй полки указываешь, что показывать. Попробовал, сработало.
46 минут назад, brigval сказал:
ПКМ по позиции ->Add to Stack - сразу добавится вторая позиция. Предварительно для текста позиции выбрать нужные значения, а затем сохранить стиль
  • Нравится 5
12 часов назад, Kir95 сказал:
Это удобно, спасибо.
3 часа назад, brigval сказал:
Приветствую!
Да, полезно и удобно, но вот что-то в SW2016 не могу найти такой опции (интерфейс на Русском) ....
10 минут назад, Yurikman сказал:
Приветствую!
SW2018. Выделяем номер позиции и в контекстном меню по ПКМ выбираем *Добавить в набор*.
Потом "тыкаем" в деталь.
8 минут назад, brigval сказал:
Вроде разобрался, но это работает, только если изначально вставлял "Группа позиций", а не "Позиция".
А так да, бывает удобно для не любящих читать спецификации :)
2 минуты назад, Yurikman сказал:
Аналогично. Похоже, не разобрался сразу.
29 минут назад, Yurikman сказал:
А еще бывает когда выделываются заказчики. Нормоконтроля на них нет! )
    • grOOmi
      Скачайте модель с сайта. Постройте скетч и посмотрите на нём размеры которые надо ввести. Фреза 10 параметров.
    • Semen_sg
      О каком отчете идет речь уточните. (Как Вы его создаете)
    • kenny
      целюсь в похожую конфигурацию для дома (без игр вообще, только кады и 4К видео на телек) подскажите, кто знает, есть ли смысл покупать quadro P2000? или просто смотреть игровую по той же цене? п.с. не хотелось бы вывалиться за 100к, а то уже через чур...
      Стоило добавить прорисовку обработки, как реакция на AICUT заметно изменилась. Мне кажется, что просто всем стало по барабану.   Одно издевательское замечание @co11ins  и бред ВЗДуна...    Вы это имеете ввиду? Прошло каких то два года и до вас стало доходить...
    • Сержи
    • piden
      Похоже, все кривые и таблицы - данные прямо с испытаний. Везде инженерные величины.   Можно немного пояснений для тупых? Что именно означают точки на этом графике? Сначала думалось, что абсцисса - предел текучести, а ордината - предел прочности. Но тогда почему один из кластеров точек ниже линии y=x? Что означает "долевое"?
    • A_1
      Одна из задач курса обучения: напишите фрагмент управляющей программы (3 кадра) для чистовой обработки восьми отверстий Ø25, применив совместный вызов подпрограммы позиционирования инструмента к отверстиям расположенным на окружности и подпрограммы расфрезеровки отверстий Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
    • grOOmi
      Что именно в динамике? Пример есть?
    • lexx174
      для внутреннего отечественного рынка
    • Used_cnc
      Продается оц Leadwell V40 2003 года, локация Орехово Зуево цена 1,9 млн с НДС   Инженер Хвалин Андрей Николаевич Дата :_14.01.2021 МОДЕЛЬ СТАНКА: V40 ЗАВОДСКОЙ №: __L2TJF0828___________________ ЧПУ (software): FANUC 0i MC____________________  КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ НА СТОЙКЕ 4   ПОДКЛЮЧЕНО 5 Конус    BT 40 .Внешний осмотр защитных ограждений, узлов станка на предмет наличия повреждений КАБИНЕТНАЯ ЗАЩИТА В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. Местное незначительное нарушение лакокрасочного покрытия, связанного с нормальной эксплуатацией.  Боковые окона станка в рабочем состоянии Состояние платат и  блокав внутри электрошкафа удовлетворительное. Вмешательств в заводской монтаж, не обнаружено. Проверка системы сжатого воздуха не выявила течи,  Бустеры тормозов 4-й 5й оси заполнены маслом, и находятся в рабочем состоянии  EMERGENCY STOP (аварийный  «грибок») срабатывает штатно. Состояние клавиатуры удовлетворительное. Имеется повреждение  подвижной части телескопического защитного щитка, оси Y c передней части, требуется частичная замена кожуха. Остальные кожуха имеют значительный износ и требуют замены трущихся частей. Конус шпинделя имеет значительные коррозионные повреждения, требуется шлифовка. Система стружко уборки работает удовлетворительно. Масло в бачке и системы централизованной смазки направляющих и шпинделя, чистое.Течи не обнаружено.  Проверка функционирования  системы централизованной смазки вручную (от кнопки) без замечаний, максимальное давление около 7кгс.см кв ( на манометре погнута стрелка) Давление держится более 20 сек. Систему охлаждения шпинделя проверить не представляется возможным. Имеется сильный износ направляющих рельс по оси Y, Для дальнейшей эксплуатации станка, желательна замена вместе с танкетками. Проверка плоскосности стола по оси Х.  максимальные отклонения:_на длинне 450мм, 18мкм.  Проверка плоскостности стола по оси Y. максимальные отклонения: ПРОВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ(мешает 4я 5я ось, и оснастка) Примечание: измерения проводить на одинаковых удалениях от краев станочного паза Проверка параллельности станочного паза стола по оси Х. максимальные отклонения: на длинне 450мм    4мкм Проверка перпендикулярности шпинделя и стола максимальные отклонения: ПРОВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ(мешает 4я 5я ось, и оснастка) Примечание: измерения проводить на одинаковых удалениях от краев станочного паза точки 1,2,3,4. Проверка биения шпинделя  5-7мкм возможен осмотр в г. Орехово Зуево после 1 февраля 2021 года телефон +79022664125 +
