SW Simulation, задача теплопередачи, очень длительный трансфер данных в решатель
День добрый. Столкнулся с проблемой с SW Simulation, по 2 часа идет трансфер неких данных в программу-решатель, а решается все за 2-3 минуты.
Описание ситуации:
SW Standart 2020
SW Simulation 2020
Задача: стационарная термическая
Модель: твердотельная
Сетка: на основе кривизны, 1,5млн элементов. Стандартная не строится ни в какую.
Программа-решатель: Intel Direct Sphase
Железо
24 ядра по 4,2ГГЦ + 64ГБ оперативной
3 часа назад поставил на расчет, задача имеет статус: transferring contact SL2 data....
CPU забит на 5%
Память на 20%
Очень непонятная ситуация
11 минут назад, Ваяся_SR сказал:
дайте угадаю: тонкостенная сборка со множеством отверстий, вырезов под сварные швы, фасками и пр.?
Конечно будет так долго когда 4,5 млн узлов симулейшн неохотно будет стартовать:biggrin:
Наверно ещё и контакт без проникновения...........
Изменено пользователем Jesse
Фрагмент кирпичной стены (прямоугольник) внутри которого есть армирование. Все тела прямоугольные, никаких криволинейных поверхностей. image.png
@Ваяся_SR а что вам вообще тут надо посчитать? температуру на одной стенке при заданной температуре на другой стенке?
Ну да, балками тут уже не получится...
Могу лишь посоветовать армирование сделать отдельным телами и назначить по сечению 1-2 элемента с опмощью mesh control. Быть может большей точности и не надо будет. Стены сделать для нгачала грубой сеткой. Первый расчёт 1,5 млн элементов это много.
Стационарная теплопроводность?
Стационарная теплопередача
конвекция с двух плоских сторон, по торцам нулевой тепловой поток
все армирование отдельными телами, интерференции нет.
С самим расчетом (методологией постановки задачи и ее решением) вопросов нет, как и с интерпритацией результатов.
Вопрос в том, почему программа за миллион по 2 часа передает меж модулями данные, а решает за минуту.
9 часов назад, Ваяся_SR сказал:
Много тел в модели?
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Много тел в модели?
Утеплитель
10 арматурных поясов
36 базальтопластиковых анкеров
2 слоя штукатурки
Итого 49 тел. все тела прямоугольной формы (чтобы проще генерировать сетку арматура имеет квадратный профиль с запасом по приведенной площади)
04.12.2020 в 23:51, Heikonnen сказал:
Если  неправильно пользоваться, пусть хоть за 10 млн программа - всё будет криво работать  считаться...
все сделано согласно тех.инструкции на simulation. внутренних ошибок расчета нет, результаты устраивают.
Меньше сетку делать не могу - опасаюсь за сходимость расчета, а так же за точность получаемой температуры в интересующих меня местах.
1 час назад, Heikonnen сказал:
А вы не опасайтесь, меньшая сетка здесь не повредит.
2 часа назад, Jesse сказал:
Но в данном случае другая проблема. Не в граничных условиях и не в сетке.
05.12.2020 в 11:54, Heikonnen сказал:
Утеплитель
2 слоя штукатурки
Итого 49 тел.
Я предполагаю что при большом количестве узлов и элементов программа долго склеивает сетку прежде чем передать на расчет.
04.12.2020 в 20:32, Jesse сказал:
Долго формирует контакты) в стационарной тепловой задаче.
Странно, почему такая большая размерность у задачи (геометрия). Я думаю результаты ничем не отличались бы, если обсчитать скажем 1 элемент конструкции(небольшой элементарный кусок кладки).
Я првильно понимаю, что сетку можно сделать совместимой (узлы совпадают на границе двух тел) и не совместимой (узлы не совпадают). Для совместимой сетки генерация сетки алгоритмом Вороной-Делануэй займет больше времени (именно генерация сетки), а трансфер условий контакта - меньше (ввиду меньшего числа узлов, у которых есть условие контакта)
@Heikonnen Да. Обычно в свойствах контакта есть опция "делать совместную сетку". Но работает она не всегда.
Вообще во всех численных методах совместная сетка всегда предпочтительнее несовместной.
8 минут назад, karachun сказал:
Тогда боюсь представить сколько будет передаваться информация о контакте с несовместной сеткой
6 минут назад, Heikonnen сказал:
Это алгоритм Деланэ. При генерации треугольников и тетраэдров. Для совместной сетки ГЕО модель строится по общим ребрам и граням и без зазоров.
@Heikonnen, прислушайтесь:
Сейчас вам, похоже, нужно получить характеристики для 1м2 стены - и, судя по скрину, вы и замоделировали 1м2.
5 минут назад, Heikonnen сказал:
Вы дегко это можете проверить. Сделайте модель одним телом с таким же количеством степеней свободы и посмотрите время.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Только что, piden сказал:
Читал только в англ.литературе, спасибо за ссылку, ознакомлюсь
