Не удается создать провод в библиотеке проводов.
brigval
Не понятно, как задать наружный диаметр провода.
Введенные значения Solid изменят непонятным образом.
На скриншоте значение после ввода в файл Excel значения 0.039.
Это значение 1мм в дюймах.
Если указываешь 0,030 ( с запятой), в библиотеке показывает 39000.
"Мин. радиус сгиба" вообще не хочет вводить...
Есть ли какие-то мысли как настроить библиотеку проводов?
Встроенный хелп не помогает.
Спасибо.
13 минут назад, brigval сказал:
Спасибо.
О!
Я думал, что только у меня так глючит...
Единицы измерения задаются здесь
А размеры проводов...
Вот у меня они хранятся в cable.xml (как на скриншоте).
И не очень понятно как вводить. От версии к версии этот менеджер библиотек что-то вводит, что-то нет. Раньше например диаметр не вводил, теперь вводит.
Если хочется создать свою библиотеку - то лучше править вручную cable.xml. Там и минимальный радиус сгиба можно задать, и диаметр провода...
Но по опыту могу сказать, что минимальный радиус сгиба лучше делать равным нулю, если не особо критично. Просто если пропишите - вас SW задолбает предупреждениями. И он не создаёт маршрут, если радиус меньше минимального. Так что придётся мучиться с 3D эскизами.
Там конечно есть есть волшебная клавиша "Исправить маршрут" - но она обычно такие крендельки вырисовывает, что вы сделаете так :swoon2:.
36 минут назад, Krusnik сказал:
О!
Тоже пришел к выводу, что ручная правка XML надежнее. Образцы заполнения там есть...
Спасибо а поддержку.:thank_you:
