Как выполнить данный шаг?
В общем решил выполнить туториал по расчету ЭМ.
Однако уперся в невозможности интерфейса Ансиса...
Как сделать данный шаг скриптом или интерфейсно?
P.S. Методику из туториала не предлагать, не надо думать, что вы тут самые умные, если не знаете, сразу лесом...
Особая просьба, к товарищу Piden (пожалуйста, если хотите ответить, вчитывайтесь в суть вопроса).
Изменено пользователем VICT0R_1945
1 час назад, VICT0R_1945 сказал:
А при чём тут форумчане? У Вас туториал корявый, а виноваты все вокруг? =) Или всё-таки ТС что-то проворонил?
Откройте Хэлп вашей версии ANSYS, поиском находите electromagnetic torque.
2.2.5. Flags
2.2.5.1. Force Flags
An ANSYS macro, FMAGBC, is used to identify a body for force and torque calculations. The macro automates applying virtual displacements and the Maxwell surface flag (discussed later). The body must be surrounded by at least one layer of "air" elements. Simply group the elements in the body on which forces or displacements are to be calculated into a component. Then, use either of the following:
Command(s):    FMAGBC,Cnam
GUI:    Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> Magnetic> Flag> Comp. Force/Torq
Искомая макрокоманда FMAGBC. Ищите её описание в Хэлпе.
Если не работает - перечитывайте шаги в Туториле, где-то что-то забыли, например замечание про воздух. Почему то в Хэлпе v11 туториал даже визуально более подробный.
Также см. разделы ниже.
2 часа назад, VICT0R_1945 сказал:
именно, Виктор. прислушивайтесь к себе почаще.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Это же форум. Поэтому и форумчане.:biggrin:
Прежде чем отвечать на вопрос нужно понять суть вопроса.
3 часа назад, VICT0R_1945 сказал:
Вот ответ ТСу господина @soklakov
24 минуты назад, soklakov сказал:
:biggrin:
@VICT0R_1945 , пожалуйста, не читайте ответ. Он не для вас, а для других, кто захочет повторить тутор.
Ну вот, надеюсь, понятно, что тут виноват не ТС, а именно туториал самого Ансис, а то думаете, если новичок на вашем форуме, то глупее вас, ну-ну...
Я может и не шарю в чем в Ансисе, но в механике я ас)
1 minute ago, VICT0R_1945 said:
но в механике я ас)
Так тутор про электромагнетизм был - вот и не подфартило :sad:
3 минуты назад, piden сказал:
Ну в этой теме я тож немного шарю, уже как год работаю, но в ансисе ток щас, до этого в FEMM 4.2 и Элкуте и ручками в маткаде/экеселе баловался, сейчас сел на серьезный инструмент, ибо у мя 3Д деталь рассчитывается... В 2Д можно посчитать ток осесимметричные и плоские, а у меня более сложная система...
ас - это великолепно. будем рады Вашим ответам в других темах по механике.
не по ансису, по механике.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
