Как выполнить данный шаг?
VICT0R_1945
В общем решил выполнить туториал по расчету ЭМ.
Однако уперся в невозможности интерфейса Ансиса...
Как сделать данный шаг скриптом или интерфейсно?
P.S. Методику из туториала не предлагать, не надо думать, что вы тут самые умные, если не знаете, сразу лесом...
Особая просьба, к товарищу Piden (пожалуйста, если хотите ответить, вчитывайтесь в суть вопроса).
Edited by VICT0R_1945
AlexKaz
1 час назад, VICT0R_1945 сказал:
А при чём тут форумчане? У Вас туториал корявый, а виноваты все вокруг? =) Или всё-таки ТС что-то проворонил?
Откройте Хэлп вашей версии ANSYS, поиском находите electromagnetic torque.
2.2.5. Flags
2.2.5.1. Force Flags
An ANSYS macro, FMAGBC, is used to identify a body for force and torque calculations. The macro automates applying virtual displacements and the Maxwell surface flag (discussed later). The body must be surrounded by at least one layer of "air" elements. Simply group the elements in the body on which forces or displacements are to be calculated into a component. Then, use either of the following:
Command(s):    FMAGBC,Cnam
GUI:    Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> Magnetic> Flag> Comp. Force/Torq
Искомая макрокоманда FMAGBC. Ищите её описание в Хэлпе.
Если не работает - перечитывайте шаги в Туториле, где-то что-то забыли, например замечание про воздух. Почему то в Хэлпе v11 туториал даже визуально более подробный.
Также см. разделы ниже.
Edited by AlexKaz
soklakov
2 часа назад, VICT0R_1945 сказал:
именно, Виктор. прислушивайтесь к себе почаще.
ДОБРЯК
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Это же форум. Поэтому и форумчане.:biggrin:
Прежде чем отвечать на вопрос нужно понять суть вопроса.
3 часа назад, VICT0R_1945 сказал:
Вот ответ ТСу господина @soklakov
24 минуты назад, soklakov сказал:
:biggrin:
@VICT0R_1945 , пожалуйста, не читайте ответ. Он не для вас, а для других, кто захочет повторить тутор.
  • Чемпион 3
VICT0R_1945
Ну вот, надеюсь, понятно, что тут виноват не ТС, а именно туториал самого Ансис, а то думаете, если новичок на вашем форуме, то глупее вас, ну-ну...
Я может и не шарю в чем в Ансисе, но в механике я ас)
1 minute ago, VICT0R_1945 said:
но в механике я ас)
Так тутор про электромагнетизм был - вот и не подфартило :sad:
VICT0R_1945
3 минуты назад, piden сказал:
Ну в этой теме я тож немного шарю, уже как год работаю, но в ансисе ток щас, до этого в FEMM 4.2 и Элкуте и ручками в маткаде/экеселе баловался, сейчас сел на серьезный инструмент, ибо у мя 3Д деталь рассчитывается... В 2Д можно посчитать ток осесимметричные и плоские, а у меня более сложная система...
soklakov
ас - это великолепно. будем рады Вашим ответам в других темах по механике.
не по ансису, по механике.
    • SVitali4
      Как отдельно для каждой цепочки указать направление резания(на верхней - попутное, на нижней -встречное). NX игнорит направление самой цепочки.
    • qqqq
      Работает как обычно. ScreenRecorderProject1.mp4
    • Техком71
      Дисковые... бОльшая часть из СССР, Р6М5 хватает на 3-4 шестерни, 9ХС на 1-2.. уже практически не осталось,
    • РоманВ
      Да, это оно
    • Metal_Cutter
      @Техком71 Если вы режете дисковыми, то зачем вам концевые режут они не очень хорошо, можно использовать только как чистовые.   Они могут заточить. На счет модуля 9 не уверен.Морзе-ПродакшнООО "АйЭмСи Рус - РТС" “Морзе”Лепенин Алексей технический директор alexeyl@morsect.ruМоб. +7 926 145 80 27Тел./факс +7 (495) 702-90-12, 702-90-98.mailto: AlexeyL@iscar.co.il , alexa2326@mail.ruСергей Казанцев Инженер-технологkac991@mail.ru +7 925 091 21 76
      Открываете сохраненную деталь - ПКМ в дереве проектирования на названии детали (в самом верху дерева)- список внешних ссылок-в открывшейся таблице выбираете (разорвать все\ заблокировать все)
    • AlexArt
      Проверил. Там пусто по поводу связей. Есть только исходная точка, плоскость. Сопряжения сидят в точках сплайна, но тут я не знаю где все связи одновременно убить, если только сам сплайн зафиксить.
    • Arteg
      Возможно я неверно понял о чем речь и мой ответ будет не в кассу, но не об этом ли речь?
    • Богоманшин Игорь
      Да ладно вам!!! Примерно одинаково во всех системах распространенных листовая обработка моделируется, некоторые отличия в интерфейсе только. Для задач Петра - штамповка на криволинейных поверхностях - нужны специальные программы, учитывающие сложное течение металла, условия постоянства объема, разницу между коэффициентами сжатия и растяжения. Большинство конструкторов без этого обходится, поэтому такие сложные по математике модули делают специально обученные люди. Скульптурная деформация в ТФ игнорирует условие постоянства объема - это дизайнерская примочка, прикольная, но опасная для начинающих - реальность потом больно может наказать.
    • GalielO
      А если убрать нажать ОК. А потом открыть (параметры) по новой? Поле остаётся неактивным или туда можно вбить цифру?
