TRUMPF TCL2530 ERROR "NCU(00.070317)"
Здравствуйте, может знаете в чем проблема. При включении лазера выскакивает данное сообщение, с 5-го раза после перезагрузки станок запускается и в течении всей смены ни каких сбоев нет. PROFIBUS везде передернул.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
