TRUMPF TCL2530 ERROR "NCU(00.070317)"
Здравствуйте, может знаете в чем проблема. При включении лазера выскакивает данное сообщение, с 5-го раза после перезагрузки станок запускается и в течении всей смены ни каких сбоев нет. PROFIBUS везде передернул.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
