ГОСТ 8617-2018 - что имеется ввиду под термином "диаметр описанной окружности"
Михаил Л
Всем привет!
В тексте ГОСТ 8617-2018 и в шапке таблиц 1 и 2 упоминается понятие "диаметр описанной окружности", но определения этого понятия не приведено.
Какая окружность считается описанной вокруг профилей сложной формы ?
Каким образом можно построить такую окружность?
Пример профиля:профиль и описанные окружности.JPG
Ссылка на ГОСТ 8617-2018 Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
По смыслу, описанная окружность профиля - окружность, для которой все точки профиля находятся внутри или на окружности. В Вашем случае описанной окружности нет. Должна быть еще одна третья точка профиля, через которую проходит окружность.
Построить  можно в приведенном случае по трем "выступающим" точкам.
ЯТД.
    • co11ins
      У меня в конце рабочей недели всегда так. )) У всех по своему протекает.  стандартного шаблона нет.
    • co11ins
      Да,но... пока оно учится держать ложку, говорить уа-уа но жадный дед его уже пытается трудоустроить
    • статист
      Добрый день всем. Хочу поделиться опытом. Болел ковидом, лечился, по рекомендации знакомых врачей, которые работают в красной зоне, по этому видео. Там все толково разжевано, что такое ковид и какие от него последствия. Интересно, что он мне не так сначала представлялся, а как простой ОРВИ. Мне их рекомендации помогли. Может кому тоже пригодится. Главный первый симптом: это нереальная слабость. Чуть походил и сил нет. При первых симптомах лучше не перегружать себя, не заниматься спортом, а то болезнь будет протекать сильней.       После того как вылечился от ковида свалился с бактериальной пневмонией. Но это сам дурак, расслабился. После того как обнаружили на КТ 20% поражения легких, не надо на морозе было гулять. Антибиотики сразу, как ковид обнаружат, не советую есть. А то потом вот такую пневмонию как вы лечить будете, сложно сказать.
    • co11ins
      Нынешняя пропаганда прививок в сми очень напоминает компанию «голосуй, а то проиграешь».  времена идут, а способы не меняются
    • tm-ares
      Посмотрите операцию TEACH_MODE. В ней можно кривые обработки задавать вручную. При необходимости нетрадиционной стратегии - предварительно нарисовать эти самые кривые заранее.
    • CJIABUK
      Доброго времени суток Ситуация следующая. Купили станок LVD Parma 1225 б/у, к нему, в комплекте, шёл 31 пробивной инструмент. Получилось быстро внедрить и начать эксплуатировать. Дальше стал вопрос о развитии и было предложено 2 варианта: 1) купить роликовый инструмент (провёл тесты без инструмента и листа, получил эффект прижатия и движения лап, вроде бы всё ок, можно покупать) 2) купить гравёр (тесты в холостую провести не успел, но купили именно этот инструмент) Итак вопрос, как добавить в список инструментов (а соответственно и в револьвер) инструмент для гравировки??? Я уже перерыл весь интернет, на всех уроках все очень легко гравируют, но ответа на вопрос: "Как добавить гравирующий инструмент?" - нет. Подскажите, где взять/как создать этот инструмент в программе? Инструмент покупали новый, но продавцы - обычные продажники и ничего не знают.
    • Сержи
      @udlexx такой вопрос: сколько у вас в штате конструкторов и введена ли у вас PDM система, на сколько ваш документооборот безбумажный?
    • РоманВ
      Что такое бобышка на границе? ВПервые слышу такое словосочетание. Может это требование препода, обучающего солиду?
    • статист
      Подозреваю вот это имеется ввиду:     https://help.solidworks.com/2019/english/SolidWorks/cworks/c_Defining_Composite_Shells.htm
    • Sergei
      SpecEditor не работает со стандартными деталями из Toolbox. Вернее работает новая платная версия SolidWorks 3D CAD купить лицензию (kb20.ru) С деталями из Toolbox работает SWR-спецификация и спецификация от "Идеальных инструментов" Спецификация для SOLIDWORKS (i-tools.info)
