2D spiral contour
Vengeance
В этой стратегии (2D spiral contour) постпроцессор не снижает подачу на дугах (только на 1ой дуге). Можно что то переключить в постпроцессоре, что бы заработало в каждом кадре ?
G01 Z-.6 F1000
G03 X16.724 Y102.907 R.2 F810
G02 X16.9 Y102.483 R.6
G01 Y7.933 F1920
G02 X16.3 Y7.333 R.6 F810
G01 X7.6 F1920
G02 X7 Y7.933 R.6 F810
G01 Y102.483 F1920
G02 X7.6 Y103.083 R.6 F810
G01 X16.3 F1920
G02 X16.9 Y102.483 R.6 F810
G01 Y102.454 F1920
G03 X17 Y102.281 R.2 F810
G00 Z1
G01 Z.2 F1000
G03 X17.078 Y103.151 R.14 F540
G02 X17.4 Y102.373 Z.198 R1.1 F3600
G01 Y7.823 Z.021
G02 X16.3 Y6.723 Z.018 R1.1
G01 X7.6 Z.002
G02 X6.5 Y7.823 Z-.002 R1.1
G01 Y102.373 Z-.179
G02 X7.6 Y103.473 Z-.182 R1.1
G01 X16.3 Z-.198
G02 X17.078 Y103.151 Z-.2 R1.1
X17.4 Y102.373 Z-.202 R1.1
G01 Y7.823 Z-.379
G02 X16.3 Y6.723 Z-.382 R1.1
G01 X7.6 Z-.398
G02 X6.5 Y7.823 Z-.402 R1.1
Нужно что бы после каждого кадра с G2/G3 снижалась подача и возвращалась к исходной на G1...
Изменено пользователем Vengeance
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
