Создание вакуумного пакета
knigady
Добрый день, стоит неординарная задача. Нужно взять сборку, и в 3д обернуть ее пакетом определенного диаметра. Нужно хотя бы примерно деформировать оболочку по форме 3д-сборки. Пытаюсь сделать это через произвольную форму, но ничего не получается, т.к. при деформировании пакета кроме его формы изменяются и габариты самого пакета. Может есть идеи как это сделать в инвентор, или возможно в другом софте? Буду очень благодраен за подсказку.
10 минут назад, knigady сказал:
... обернуть ее пакетом определенного диаметра.
Вы бы поконкретнее сформулировали задачу. Картинку бы какую приложили. Чё за диаметр пакета? :g:
Картинку к сожалению приложить нет возможности, коммерческая тайна. А пакет банально представляет из себя цилиндр, не запаянный по краям. Тут вопрос собственно не в пакете, а как утянуть оболочку вокруг сборки, что б суммарная длина ребер этой оболочки были фиксирована и просто изменилась форма и геометрия. PS через создание произвольной формы не получается, т.к. изменяется не только форма оболочки, но и ее размеры (суммарная длина ребер оболочки).
По простому, мне просто нужно смять этот пакет вокруг сборки, что б не изменились его размеры.
Изменено пользователем knigady
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
У вас похожее, только в обратную сторону:
Выглядит сложно, но постараюсь разобраться. Спасибо!
Только что, knigady сказал:
Могу заранее предупредить, что это, вероятно, будет долго и мучительно, а в некотором другом случае - дорого.
8 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
... это, вероятно, будет долго и мучительно, а в некотором другом случае - дорого.
А главное, зачем? Цель не ясна.
1 час назад, knigady сказал:
Если поупражняться в моделировании, это одно.
Если решить задачу, это другое.
Можно просто в ТТ указать типа "Шкаф поместить в мешок поз. ..., избытки воздуха из мешка удалить обжатием, мешок заварить"
И ничего моделировать не надо.
Поперечные размеры мешка определяются по периметру шкафа. Высота мешка - выше шкафа с запасом. Лишнее отрежут.
Изменено пользователем brigval
Недавно в NX такую функцию видел. Можно обернуть любую деталь и любую сборку. Готовая функция есть, названия не помню, найти будет несложно, интуитивно все вроде.
23 часа назад, knigady сказал:
то есть, вы как бы хотите термоусадить пакет на сборку?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
