Создание вакуумного пакета
knigady
Добрый день, стоит неординарная задача. Нужно взять сборку, и в 3д обернуть ее пакетом определенного диаметра. Нужно хотя бы примерно деформировать оболочку по форме 3д-сборки. Пытаюсь сделать это через произвольную форму, но ничего не получается, т.к. при деформировании пакета кроме его формы изменяются и габариты самого пакета. Может есть идеи как это сделать в инвентор, или возможно в другом софте? Буду очень благодраен за подсказку.
10 минут назад, knigady сказал:
... обернуть ее пакетом определенного диаметра.
Вы бы поконкретнее сформулировали задачу. Картинку бы какую приложили. Чё за диаметр пакета? :g:
Картинку к сожалению приложить нет возможности, коммерческая тайна. А пакет банально представляет из себя цилиндр, не запаянный по краям. Тут вопрос собственно не в пакете, а как утянуть оболочку вокруг сборки, что б суммарная длина ребер этой оболочки были фиксирована и просто изменилась форма и геометрия. PS через создание произвольной формы не получается, т.к. изменяется не только форма оболочки, но и ее размеры (суммарная длина ребер оболочки).
По простому, мне просто нужно смять этот пакет вокруг сборки, что б не изменились его размеры.
Edited by knigady
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
У вас похожее, только в обратную сторону:
Выглядит сложно, но постараюсь разобраться. Спасибо!
Только что, knigady сказал:
Могу заранее предупредить, что это, вероятно, будет долго и мучительно, а в некотором другом случае - дорого.
8 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
... это, вероятно, будет долго и мучительно, а в некотором другом случае - дорого.
А главное, зачем? Цель не ясна.
1 час назад, knigady сказал:
Если поупражняться в моделировании, это одно.
Если решить задачу, это другое.
Можно просто в ТТ указать типа "Шкаф поместить в мешок поз. ..., избытки воздуха из мешка удалить обжатием, мешок заварить"
И ничего моделировать не надо.
Поперечные размеры мешка определяются по периметру шкафа. Высота мешка - выше шкафа с запасом. Лишнее отрежут.
Edited by brigval
Недавно в NX такую функцию видел. Можно обернуть любую деталь и любую сборку. Готовая функция есть, названия не помню, найти будет несложно, интуитивно все вроде.
Сержи
23 часа назад, knigady сказал:
то есть, вы как бы хотите термоусадить пакет на сборку?
    • GS
      ==== ...."легкие деньги" юных "триде-бизнесменов"....))
    • Борис_нск
      Да, все работает. Проблема была в точности исполнения модели. Перечертил заново и заработало.
    • раздватри
      Для дела, повторим расчет пневматических пуль, добавив еще две для полной картинки, чтобы не возникало вопросов у пневманутых стрелков по остроте и тупизне объекта исследования. 1. Меняем концепцию расчетной сетки, удалив по одному внутреннему блоку для каждой пули, для сгущения расчетной сетки. 2. Увеличиваем число расчетных ячеек с 5 млн до 21 млн. 3. Уменьшаем шаг расчета в два раза, не меняя шаг записи кадров для анимации. 4. Оставляем время остановки расчета без изменения.
    • Stepanov
      Задача приобретает нормальные рабочие очертания. Нужен график напорной характеристики вашего "ветродуя", можно мне в личку.
      Вы уже столько наговорили в этой теме.
    • Мастеровой
      И куда выменянные  литра  два  технического  девались ?  На фотопластинки  астротелескопов  в Бюраканской обсерватории ? Или в Пулковской? Интересно , а что в связи с эффектом  Доплера  увидит  оптический  телескоп ,  установленный на корабле , летящем со скоростью света ? Чёрную энергию ???
    • Maik812
      А можно ли макрос превратиь в ЕХЕ с командной строкой и работать через нее ?
    • Магомед
      Внутри трубная диагностика, есть такое "дефектоскопия". Малым радиусом нет участка все максимально ровно и угол не превышает 45ти градусов. У нас такое дело, называется рационализаторская работа. И в этой работе был предложен такой вариант, а я как ответственный за рационализаторские работы должен допустить данную работу к работе на газопроводе. Штука очень полезная и эффективная, но для подписей и вознаграждения необходимо рассчитать время полной продувки. Юредически туда никого из тех кто делал расчёт приписываться не будет, так как нет юридического договора. Цена ошибки практически равна нулю. Нам просто интересен факт того на сколько будет велика разница между  расчётом и практическим применением. Для 100метров полная продувка происходит за 400секунд. Один тут сделал расчёт у него вышло около 480секунд. Для 100м почти одинаково. А теперь хочется узнать на 1000м.но так как цены реально очень большие, скорее всего такие работы и стоят этих сумм, поэтому уже пропало желание делать расчёт. Вознаграждение за работу меньше чем цена расчёта и поэтому легче его не делать чем делать
      Во-первых, надо разделить пароход на характерные участки, которые будут строиться отдельно. Здесь это: нос от миделя борт и днище в корму от миделя выкружка под гребные винты транец фальшборт. Сначала, как и говорил, строятся линии штевней. Лучше сверяться с Плазовой. Форштевень - прямая и дуга. Ахтершевень - две прямые. Потом мидель. На миделе две прямые и дуга на скуле. Не надо рисовать это сплайном. Потом строятся две проекции линии борта и по ним получается трехмерная линия борта. Каждая проекция строится не по набору точек, а как плавный сплайн (или дуга). Где прямая - там прямая. Потом можно обвести шпангоуты и расставить их на свои места в пространстве. В нос от миделя строится линия плоского борта.   На этом стоп.   Если Вам нужно точно повторить обводы готового судна. Тогда берете Плазовую - и вперед с песнями. Тут уже не до творчества.
    • Mizaz
