Внешние ссылки
HarleyDavidson
Добрый день.
Возник вопрос, как отключить автоматическое изменение ссылок  деталей одной сборки на детали другой. К примеру,  в солиде открыты две сборки с разными названиями, в них содержатся разные детали, но с одинаковыми названиями и солид перессылает в сборке открытой позже первой на детали из первой сборки. Очень сложно отследить при сборках с большим количеством деталей, чтобы они все назывались по-разному.
1 час назад, HarleyDavidson сказал:
Отключить нельзя, да и неправильно, когда файлы с одинаковым названием. Делай наименование файла из 2 частей: обозначения и наименования, по типу "01.00.00 Сборка главная" - "01.00.01 Деталь главной сборки" - "01.01.00 Подсборка" - "01.01.01 Деталь подсборки", можно без нулей или ещё как-нибудь
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Это понятно, что правильно и в итоговой сборке перед оформлением детали переименовываются. Но в процессе проектирования часто нужно открывать разные изделия в которых типовые детали называются похожими названиями (лист, шайба, бонка и пр.), к примеру, в компасе такой проблемы нет, а солидом пользуюсь не так давно. Подумал, что возможно есть функция отключения автоматических ссылок. Особенно сложно оперировать сборками с большим количеством деталей, можно не заметить перессылание.
42 минуты назад, pps27031991 сказал:
Так называй детали по-разному
Благодарю за дельный, развёрнутый ответ. Очень приятно, что на каждом форуме есть такие помощники.
8 минут назад, HarleyDavidson сказал:
ПКМ по компоненту в дереве - сделать виртуальным. Потом сможешь пересохранить во внешний файл.
2012 Справка по SOLIDWORKS - Виртуальные компоненты - Обзор
12 минут назад, Kir95 сказал:
У меня всегда детали во внешних файлах.
2 часа назад, HarleyDavidson сказал:
Ни как.
3 часа назад, HarleyDavidson сказал:
Открывайте для таких целей несколько программ Solidworks и в каждой открывайте нужную сборку или открывайте такие сборки по очереди.
Очень даже просто, можно например добавлять дату, что нибудь вроде ИмяФайла001_20201201..., ИмяФайла002_20201201... и т.д.
В некоторых случаях можно воспользоваться виртуальными.
Так что в Solidworks только файлы с разными именами, а то такую кашу получите, что мало не покажется. Или ищите другой софт который учитывает не только имя файла, но и путь к нему - Solidworks в этом случае не для вас, если не избавитесь от привычки называть файлы одинаковыми именами.
Ничего сложного. Если немного подумать, прежде чем называть.
Всего лишь в имя каждой детали включать имя сборки (или другой отличительный признак).
4 часа назад, HarleyDavidson сказал:
Ничего сложного: Хрень1, Хрень2, ... ,ХреньN.
Некоторые, правда, формируют имя типа Обозначение+Наименование. Но они точно не креативные зануды :smile:.
01.12.2020 в 15:36, Ветерок сказал:
А если я использую модель другого конструктора? Мне каждый раз нужно проверять отсутствие деталей с одинаковыми названиями?
А вы там все дружно называете детали одинаково? Тогда да.
На самом деле достаточно давать уникальные имена своим деталям.
1 час назад, Ветерок сказал:
Судя по всему, вы не особо знакомы с процессом проектирования, раз так рассуждаете. Да будет вам известно, что конструкции зачастую состоят из типовых элементов - кольцо, лист, балка, корпус, кронштейн и пр. И до того момента, пока конструкция не готова, ей нет смысла присваивать уникальный номер по чертежу, так как ее могут просто исключить в конечном итоге. Или она пойдет в сборочный элемент, соответственно номер изменится. Вот и называешь детали Лист1, Лист2, Лист3. Параллельно с этим мой коллега может давать такие же названия в своей конструкции, допустим мы проектируем составные части одной и той же конструкции, потом объединяем. До устройства на данную работу работал в Компасе, там вообще такой проблемы нет, и я не понимаю, зачем такие сложности присутствуют в такой технологичной программе как Solid. Вот так. Может вы делаете какой нибудь примитив из 2-3 деталей? Тогда да, можно и отследить.
В Solidworks да, иначе вы откроете совсем не то что делал другой конструктор.
53 минуты назад, HarleyDavidson сказал:
Каждый рассуждает, проектирует в меру своей испорченности, а кто-то и вовсе с помощью PDM.
54 минуты назад, HarleyDavidson сказал:
Даже в этом случае можно и нужно договориться, особенно с учётом специфики Solidworks, например, что ваши детали Лист101, Лист102..., а его Лист201, Лист202... и т.п. Боюсь представить, как вы будете работать, если вам скажут работать в одной общей папке на сервере, будете друг другу файлы подменять своими, а работа встанет...
Наоборот простота, что бы при переносе проекта не искать файлы по старому пути, а находить их рядом в новом месте.
45 минут назад, HarleyDavidson сказал:
Вероятно вам не приходилось разрабатывать изделия с большим количеством компонентов. Если называть детали по вашему принципу - Лист1, Лист2 и т.д., то уже на 50-м листе можно элементарно запутаться. К тому же такая работа растягивается на недели, а то и месяцы. Меня учили давать значащие имена компонентам, если их достаточно много, например: Лист_правый_основного_корпуса, Лист_заднего_кронштейна, Лист_малый_с_отгибом и т.д. Кроме всего прочего это позволяет проще ориентироваться в дереве сборки и в браузере.
Спорить можно долго, но все-таки не соглашусь, что эта система удобней. Простой недогляд - и деталь заменится, особенно когда берешь старую конструкцию, разработанную давно уволившимся конструктором. Или, допустим, в конструкции присутствуют вспомогательные элементы, не оформленные чертежом, и, соответственно, им не присваивался уникальный чертежный номер. В любом случае спасибо всем за советы.
Давно всё отработано - ГОСТ 2.201-80 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначение изделий и конструкторских документов, смотри ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое). Структура обозначения эскизных и проектных конструкторских документов
Проблема скорее у Компаса, ведь даже ексель не даст открыть файлы с одинаковым названием
Но если приходится работать, когда уже могут быть одинаковые названия, то перед вставкой в сборку, нужно скопировать файл детали в папку проекта. При совпадении имен проводник винды вставит переименованную копию
Не по чертежу. И не номер. Имя файла.
Читай выше - всё написано. Если не доходит, значит не судьба.
12 минут назад, HarleyDavidson сказал:
Простой недогляд
Если такой недоглядчивый, и всё вышесказанное не доходит, используй PDM.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Согласен, PDM можно настроить так, что система не даст создать/переименовать/загрузить два файла с одинаковым именем.
Изменено пользователем Snake 60
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
Её иначе и не настроить. В принципе.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Если мы говорим про SWEPDM то при установке (или первичной настройке, точно уже не помню) был вопрос про файлы с одинаковыми именами, то бишь предоставляется альтернатива - или/или.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
