Активация лицензии Tulus на пробивном Prima Power
Доброго времени суток!
На пробивном станке Prima Power слетела лицензия Tulus. По каким причинам не понятно. В окне активации лицензии нужно прописать серийный ключ и номер компа. При попытке это дело активировать пишет, что неверный серийный ключ. Заметил, что поменялся Machine ID (его изменить не дает). На сколько я понял, что лицензия привязывается к этому ID и старые ключи активации которые давались при покупке станка не подходят (раньше лицензия слетала и всегда получалось активировать лицензию). Можно ли где то ID изменить вручную?
01.12.2020 в 09:02, BOO07 сказал:
_.......По каким причинам не понятно. ........(раньше лицензия слетала и всегда получалось активировать лицензию).
что то у вас непонятное на производстве, с техникой все в порядке, скорее проблемы с руками, лицензия не слетает просто так никогда.
_.......Можно ли где то ID изменить вручную?.....
можно, только вам ничего не даст это, и привязка к нему не идет, это сделано для разделения программ на разные станки одного типа.
привязка только к железу станка, уточните у себя на заводе, кто и что меняет в станке.....
07.12.2020 в 10:28, Vlad_off сказал:
Здравствуйте. Проблему решили.
    • ОМАР
      Если балочным методом считает также как и вручную то почему результат отличается в два раза?
      такая же как вручную, но без учёта депланации. Поэтому и нужны оболочки или тетры, или балки с 7-й степенью свободы, учитывающие депланацию. Таких балочных КЭ в SW нет; тетрами считать долго (невыгодно). Вот и остаются оболочки. Прогибы больше, потому что дополнительно к прогибам от изгиба добавляются перемещения от скручивания. А простая балочная модель SW этого не учитывает - нагрузки прикладываются к центру изгиба сечения по дефолту (Центр сдвига вроде т оже называют). Читайте тему внимательней. В этой теме про это дело 10 раз писали.
    • lowboard
      Ну это долго ковыряться, тож самое что и скрывать мешающие тела. Было бы удобно, на нужное тело нажимаешь"выделяешь его" и с ним работаешь, остальное пропадает.
      Есть ли Крео массив по точкам? Есть. И, в отличие от программистов, я им пользуюсь. Я вообще пользуюсь много чем, что "нормальному инженеру" вообще никогда не пригодится и о чем "нормальный инженер" даже представления не имеет. Это не упрек "нормальным инженерам". Просто в моей работе практически нету "типовых задач", на которые можно один раз написать макрос и потом постоянно пользоваться. У меня каждый заказ индивидуальный.
    • Kir95
      ПКМ по телу, "изолировать", в чертеже в свойствах вида тоже можно выбрать только нужные тела для отображения
    • lowboard
      А то где-то не подлезть, где-то мешается и так далее. А тут одну выбрал для работы, остальных не видно. Можно так сделать? А то приходится в твёрдых телах скрывать ненужные.
    • lowboard
      Да. Элемент видно, но ничего сделать нельзя с ним.
    • brshatcher
      Так и приходится делать. Делаю несколько траекторий в 3х осевой. Потом делаю свертывание на плоскости. Генерирую траекторию, смотрю углы поворота оси А. Затем ставлю эти значения в программу с трех осевой. Возможно подскажите, как это сделать без таких танцев?   Проект во вложении. Нужный, рабочий код вот так выглядеть должен      test.prt
    • раздватри
      Когда вся техника в деле, необходимо использовать резервную, чтобы всегда быть в интерфейсе, как в миске Русского борща без ложки, целиком, как таблица умножения на одной странице. Резерв карманный и очень резвый.
    • kosmonaft
      Вот я тоже думаю, что же надо? У ТС есть 4-х осевая обработка и он хочет из нее 3+1 получить? - так я думаю что это вряд ли возможно с помощью поста, хотя в программировании как в сексе возможно всё, но тут уж думать надо! Проще тогда несколько траектории 3-осевых!  Проект заодно выложили бы от той программы которую показали! что то кажется мне, что вы просто из 4-х осевой обработки просто хотите повороты убрать!
