Продам токарный обрабатывающий центр FOCUS FBL-300
ООО "АРЕАЛ" Станочное оборудование", продает со склада токарный обрабатывающий центр Focus FBL-300, производства Тайвань.
Диаметр обработки 510 мм
Длина обработки 594 мм
Диаметр прутка 77 мм
Торец шпинделя А2-8
Мощность  15 / 18,5 кВт
Частота вращения  2 500 об/мин
Револьверная головка 10 инструментов
Направляющие скольжения
Маслоотделитель
Вес 5 800 кг
Срок поставки оборудования в течение 5 — 15 дней
Гарантия на оборудование 12 месяцев
В стоимость включена доставка до склада Покупателя и ПНР.
Цена зафиксирована рублях
31 минуту назад, stanki74 сказал:
на какой цифре зафиксирована?
8 290 000 руб. с НДС, с учетом доставки до склада, ПНР и ШМР, гарантия 24 месяца.
Если будет интерес, то предоставим скидку.
Для предоставления развернутого технико-коммерческого предложения просьба направлять запрос с наименованием компании на email: DY.areal@mail.ru
    • streamdown
    • vs3dpro
