Продам токарный обрабатывающий центр FOCUS FBL-300
stanki74
ООО "АРЕАЛ" Станочное оборудование", продает со склада токарный обрабатывающий центр Focus FBL-300, производства Тайвань.
Диаметр обработки 510 мм
Длина обработки 594 мм
Диаметр прутка 77 мм
Торец шпинделя А2-8
Мощность  15 / 18,5 кВт
Частота вращения  2 500 об/мин
Револьверная головка 10 инструментов
Направляющие скольжения
Маслоотделитель
Вес 5 800 кг
Срок поставки оборудования в течение 5 — 15 дней
Гарантия на оборудование 12 месяцев
В стоимость включена доставка до склада Покупателя и ПНР.
Цена зафиксирована рублях
8 290 000 руб. с НДС, с учетом доставки до склада, ПНР и ШМР, гарантия 24 месяца.
Если будет интерес, то предоставим скидку.
Для предоставления развернутого технико-коммерческого предложения просьба направлять запрос с наименованием компании на email: DY.areal@mail.ru
    • Андрей_NX
      Тонкие (заказывали каталожные), и не было возможности выбрать усиленный ступенчатый. Спасибо за ответы
    • 1240@ukr.net
      там в качестве примеров идут файлы  *.mcam их разве можно открыть в мастеркам 2019? а в версии Х9? я запутался, это разные версии или нет? файлы примеров можно посмотреть в Х9?
      Bild сообщила о первом в ФРГ случае увольнения из-за отказа сделать прививку от COVID-19   Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь ...."
    • Denys8257
      Я знаю,что можно это сделать через бобышку по сечении,но я видел что такую же фигуру делают через бобышку на границе. Возможно я непрвильно выбираю профиля или направления? Или сам эскиз у меня неправильный.
    • Denys8257
      Здравствуйте. У меня проблемка, не могу создать бобышку на границе хотя в эскизе вроде все хорошо. С начала выбираю 2 профиля, потом начинаю выбирать направление, и когда очередь доходит до двух последних линий, то выскакивает ошибка в окне в котором список направлений, либо ошибка при перестраивании.И в результи выходит не то что нужно,а  мне нужно что б были толко плоские грани. Надеюсь на вашу помощь прикрепляю эскиз и скрины. Деталь1.SLDPRT
    • karachun
      В CAD геометрии у цилиндрических отверстий будет две образующих. По двум точкам на одной образующей найдете вектор нормали поверхности а за центр поверхности можете принять среднюю точку между двумя точками на разных образующих. Только и нужно что найти координаты существующих точек и посчитать то что нужно в екселе или маткаде.
    • rasta89
      Спасибо что разжевали! попробую вроде бы все понятно! так точно! https://yadi.sk/d/02ZcA1SWWpBIEA   не знаю мужики, не выходит что-то пока, ошибка
    • karachun
      @rasta89 Вам же вот так нужно? Чтобы по одному цвету на каждое отверстие? Все верно?
    • bubl leg
      В общем, справился так:  CTRL+C, CTRL+V -сделал копию элементов сборки;   Далее - в основном окне моделирования,  правой кнопкой на детали и "сделать независимым"- после чего, перед деталью появляется слово "Копия...".
